Текущее время: 11.07.2026 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 13:09
R19DT писал(а):
Похоже что спутник не передает время или изменили его формат буржуи. У меня на двух Сафранах так. Причем спутники находятся через пару секунд после заводки машины. Все кроме автоматического времени. Перебирал все - думал проблема в проводке или блоках. Результата не дало. Внешняя навигация работает как часы.
У меня к тому же ручная установка часов сбрасывается при выключении зажигания. В чем причина? Где там батарейка стоит :D ?
Safrane 2.5 RXE 1998
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 1:10
При установке часов вручную фиксируется разница между временем спутника и установленным, при повторном включение время спутника отсутствует, разницу добавить не к чему, следовательно часы не отображаются.
Renault Safrane 2.9 V6 24V 4HP20 99г. (B54N) 190 Hp initiale
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 23:46
balagan писал(а):
Саша0901 писал(а):
себе неделю назад менял колпачки,направляющие промеряли были в идеале и клапана,головку пришлось немного стругануть,можно поменять и без снятия головки с помощью компрессора и штуцера который в крутить вместо свечки но хотелось заодно клапана и направляющее глянуть
а можно по подробней. как это сделать и что за штуцер?
У мастера который менял были заготовки клапанов и направляющих,мерил их микрометром а потом у меня и значения были те же самые
2,5 бензин 1998г.в. механика
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 23:03
У меня двигатель 2.0,1997г.,таже проблема с спидометром.Как дойдет стрелка до 90 начинается свистопляска.Вопрос: датчики скорости взаимозаменяемы с мотором 2.5?
RENAULT "Safran"97 2.0
СообщениеДобавлено: 15.07.2016 17:46
меняются ли контакты в крышке от топливного насоса, а то оплавились контакты на фишке и в самой крышке,сверху бака. Рено сафран 2,5 бензин
Рено сафран 2.5 бензин 1997года +375(29)575-82-71
СообщениеДобавлено: 2.09.2016 21:00
R19DT писал(а):
Dzmitry_s писал(а):
IIo3uTuB4uK писал(а):
На Сафране с навигацией отключаются часы. Иногда появляется окно на французском что-то о настройках приоритетов.
2-3 месяца назад пропали часы. В гараже лежал второй комплект навигации, начал менять все по очереди: сначала сам блок в ногах пассажира, потом монитор с кнопками, блок под пассажирской подушкой, антенну, ну и на конец проводку. Поменял все! Оба комплекта рабочие! При всех манипуляциях антенна горит зелёным, положение на карте, координаты, высоту определяет, кол-во спутников >3. Все работает, кроме часов. В строке Gps time прочерки. Раньше там было время спутника, на три часа меньше минского. Магнитола всегда стояла неродная. Создаётся впечатление, что дело не в приёмнике а в передатчике, спутник просто не передаёт время. Кстати, часы всегда со временем начинали опаздывать на пару минут, приходилось раз в несколько недель подстраивать их, а окно с надписью Attention! всегда появлялось при включении монитора. Часы так больше ни разу и не появолись :( .
я не понял, нас что, попросту отключили от часов?
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 10.09.2016 20:25
Здравствуйте!
Помогите решить проблему, может кто-то сталкивался.
Авто - Renault Safrane 1998 года (2-я фаза), двигатель N7U700, 2.5 л бензин.
Опишу ситуацию что происходит: холодный двигатель, завожу авто, включается вентилятор охлаждения радиатора, при этом загорается на приборной панели загораются 2 лампы: Serv и вторая в правом верхнем углу пиктограмма типа синусоиды. Может троить (не всегда). Раньше такое происходило редко и только в мороз. Сейчас в теплое время началось снова.
Пытался найти датчик включения вентиляторов, пока бесполезно.
Но не факт что это он.
СообщениеДобавлено: 11.09.2016 16:43
mrsaigon писал(а):
Здравствуйте!
Для начала на диагностику!
Вентиляторы включает блок управления двигателем!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 14.09.2016 9:56
Спасибо за совет!
Прошел диагностику, виновником оказался датчик температуры охлаждающей жидкости (отвалились провода).
Недавно менял этот датчик. Да уж, ну и качество сейчас делают.
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 2:03
Прошу подсказать, от какого еще рено подходит замок зажигания. Кто-нить менял на замок, например от Кенго или Мастера или 21 рено?? Их валом в нете и стоят дешево. Про родной за 150 баксов и думать не хочеццо...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 23:12
не буду утверждать на 100%, давно это было, но на сколько я помню замки реношек тех годов выпуска что и ваш сафран отличались лишь длинной провода, а его можно переделать. достаньте свой замок - и на б\ушку, сравнивать
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 25.09.2016 23:24
Спасибо, я в нете по фотках сравнивал с замками реношек єтого времени, они все похожи, но разборки нет в моем городе, чтобы сравнивать, нужно разве-что заказывать (я хочу только новый) и пробовать. Провода - дело 5 минут. Я просто думал, что кто может ставил и знает какой лучше брать. Дело тут в том, что там блокиратор руля и задняя часть, откуда выходит блокирующий шток, разная по виду. Просто боюсь, что не подойдет шток или по длине будет не то.
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 8:08
Народ, подскажите, а комплектующие от круиза от Сафрана 3.0 л, подойдeт на 2.0(volvo)
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 13:36
Уважаемые, нужна помощь.
Периодически по утрам перестают работать два левых передних поворотника (основной и боковой, задний работает). Лампочки целые, преды тоже.
Через некоторое время езды поворотники начинают работать как ни в чем не бывало. Куда нужно копать?
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.09.2016 22:25
По логике вещей искать одно из этих мест:
Phase II 2.0 '97 VM1
