Текущее время: 11.07.2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.09.2016 19:38
Уважаемый who, а не подскажите, что это за место и где его искать? Что-то по этой схеме ничего не понял( I_broken
Renault Safrane 2.2i, 107Hp, 1993 г.в.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 11:46
Не замарачивайся на мелочах, кинь соплю с основного на повторитель,,если всё ОК -- то тупо окисление в проводке,дальшее решай сам как бюджетней решить данную заморочку Удачи.
СообщениеДобавлено: 30.09.2016 13:29
эта штука скорее всего похожа на разъём, где вместо одной фишки стоИт замыкающая заглушка, хотя, я могу и ошибаться. я бы искал под приборкой где-нибудь или возле блока реле
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 14.10.2016 20:54
mkgd писал(а):
Уважаемые, нужна помощь.
Периодически по утрам перестают работать два левых передних поворотника (основной и боковой, задний работает). Лампочки целые, преды тоже.
Через некоторое время езды поворотники начинают работать как ни в чем не бывало. Куда нужно копать?
Если только по утрам, то это скорее всего сырость, конденсат. Козлит пока не подсохнет. Искать под приборкой дело скорее всего гиблое так как там сухо почти всегда. Как уже было сказано кинь проводок с задка, а потом проверь что не доходит, + или -
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 19:14
Сафран 2,0 бенз. Проблема такая,стал руль рывками крутиться и тяжело. жидкость в норме рейка не течет.Может попробовать прокачать? Или насос под замену? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 19:34
Весь процесс прокачки : выворот руля до упора вправо-влево.
Дело может и не в системе ГУ (если откровенных стонов,хрустов,завываний от насоса не слышно). Банально опорные подшипники пришли в негодность, и подклинивают при вращении , а рывки = ответная реакция от пружин сопротивляющихся скручиванию .
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 20:27
Для начала сбрызни вдэшкой крестовину руля. Она засоряется .
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 22:00
Я думаю опорники бы хрустели и они не могут пол года назад стоики перебирал все новое. Калонку тоже менял не так давно. А тут еще такое при движении надо перестроиться и тут херак стопор такой и только с усилием чуток и потом все норм. Здаецца насосу капут .
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 22:35
сто прцентов опорные подшипники!!! толтко из-за них руль рывками крутится! Надо ставить сейчас SKF от Эспайса, с резиновыми пыльниками! Нынешние SNR качества не имеют ни разу!
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 22:37
подвесь морду и покрути руль, сразу поймёшь опорники это или насос или ещё что в рейке закусывает
СообщениеДобавлено: 21.11.2016 22:47
Спасибо. на выходных буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 9:13
а не может блокиратор руля жизнь портить?
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 14:19
всмысле блокиратор? если блокировка защёлнет, то руль вообще не повернуть, да я и не встречал такого, если я правильно всё понял касаемо блокиратора.
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 15:22
защёлкнет -- да, а если не до конца вылазивает, износ или т.п. -- то мой вариант имеет право на жизнь... и то, что такого не было, не значит, что не возможно... :shock:
СообщениеДобавлено: 22.11.2016 18:13
99,9 % Согласен с ДЕНИСОМ крестовинка. Делаю ставку на вэдэшку и крестовину руля. Опорник будет чувствовться при при вращении руля вправо влево,вывешивать не обязаловка. Ложишь палец на стойку и всё почувствуешь.Гур будет гудеть визжать и выдавать подобные звуки, стопор исключаю категорически,-если хоть чуток вылез--- амбец. Рейка или течёт или не течёт,,вариантов больше нет.Удачи.
