Текущее время: 13.07.2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 22:52
Может кто знает: время от времени при поворотах (резких) и одновременным ускорением попискивает чего-то в системе ГУРа?
Renault Safrane 2.2 DT 1999 - уже продан...
СообщениеДобавлено: 19.01.2009 23:10
Alex K
Так купи книжку -она одна единственная в своем роде. Тем более напечатана у вас в Минске "Чижовка" и если уж ее в Москве купить можно, то у вас и подавно должна быть.
Лично мне с книжкой даже сподручнее, чем в гараже грязными руками в нубуке лазить :wink:
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:21
Кстати, собираюсь менять аккумулятор. А при снятии старого и установке нового АКБ настройки не сбросятся в авто? ну кроме того, что надо будет вводить код на магнитолу...
SergPU
Нет, напечатана она в Киеве.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:31
Alex K писал(а):
SergPU
Как это в Киеве???
Передо мной лежит книжка
"Renault Safrane бензин, дизель выпуск с 1997 года Руководство по ремонту и эксплуатации" Чижовка
МИНСК УП "ГУСИ-ЛЕБЕДИ" -2005-
А про Киев не слова :wink:
PS При замене аккума, кроме кода магнитолы, ничего криминального не произойдет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:43
frieda
однозначно будет лучше! А еще есть лампы с улучшеным освещением +80% света! Зайди по адресу http://www.lampa.shop.by/ и посмотри лампы Philips 12342 xp
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 20:58
SergPU
Может знаешь, есть какие ограничения по принудительному включению кондиционера зимой по температуре наружного воздуха. Или в климе защита стоит от включения при повышенных отрицательных температурах?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:21
Alex K
В цифрах точно не помню, но вроде как кондей не включится при температуре за бортом ниже +5град.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:04
nicks, а как же обдув лобового стекла, когда включаешь? У меня при минус трёх включался!
У друга в форде высвечивается значок о невозможности вклюючался. Пробовал и на ручном режиме климы включать-работает.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:24
Alex K
Обьясни как связано обдув лобового и кондей?
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:29
Когда на панельке управления климой нажимаешь кнопочку обдува лобового стекла (отдельная кнопка и только для лобового стекла и немного на передние боковые) автоматически вентилятор набирает почти полную мощность и включается кондёр. Благодаря ему (кондёру) влажный белорусский воздух подсушивается и лобовик значительно быстрее отпотевает.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:35
SergPU
А у тебя разве нет такой кнопки на панели управления клима-контроля? :D
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:38
Alex K
Как то я того не замечал :crazy:
Обдув лобового включается при любой температуре -это печка и она сильно дует на лобовое испаряя влагу и оттаивая его.
А то что ты написал про осушение влаги из воздуха -это только в режиме рециркуляции работает.
PS Кнопка есть :wink:
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:43
Посмотри: рядом с кнопкой включения обогрева заднего стекла находится кнопка включения вышеописанной функции (на пиктограмме кнопки нарисован лобовичок). Очень хорошая и полезная функция при сырой погоде.
Или же может быть электрообогрев лобового стекла и зеркал+сопла омывателя.
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 23:45
Рециркуляция полезна когда едешь по пыльной дороге.
Частое её применение чревато плесенью системы кондиционирования.
