Текущее время: 13.07.2026 9:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 8:49
Таки все же купил вчера приборку с компьютером в Литве. Отдал 30лит(~400р). Смущает одно - дата изготовления - 04 месяц 1996г. Мне казалось, что в это время уже сафран II выпускался. Подписано - 2,2 бензин. Будем пробовать. Перспектива замены датчика топлива, правда, несколько напрягает, но мы же не ищем легких путей:):)
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 10:23
m2000
По нашим ценам выходит что приборку тебе подарили :krugom:
Принадлежность приборки можно определить
Вот фото -приборка 1 поколения слева, 2 -справа(правда она без БК, но это сути не меняет)
Приборка Первого поколения поделена на три секции -две узкие по бокам и широкая в середине. Приборка Второго поколения -цельная -без секций.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 16:35
Вот блин. Я купил без секций. Ну попробуем все равно.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 17:19
m2000
Я пробовал наоборот -на Второй Сафран ставить приборку от Первого -половина лампочек горит не так или не горит, датчик топлива врет.
Так что поищи таки лучше СВОЮ, а иначе много переделывать придется.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 20:02
Нуу, у тебя лампочек-то поболе на 2м сафране:). У меня пока не горит только индикатор ближнего света, дальнего показывает. Полезу проверю лампочку. Думаю что резистор поможет снизить завышенные показания уровня топлива(показывает польше полубака, залито литров 10). Так вроде бы все работает:). Только почему-то уровень масла после запуска переходит на показания давления значительно дольше, чем на старой приборке. То есть дополнительная шкала не гаснет дольше.
Вот чего пока не смог, так это найти 26 пин мозгов. Номеров на разъемах нет, как же его опознать?
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 20:56
m2000
Есть файлик -сравнение распиновок приборок обоего поколения -делал его когда со своей возился. Если надо пыши на мыло.
На всех разьемах есть обозначение номеров контактов. Смотри внимательнее -либо на разьеме жгута либо на самих мозгах.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 21:40
Файлик этот у меня есть, ты мне его уже прислылал, он мне очень помог, спасибо!
Сейчас лампочка ближнего света у же горит - сам намудрил, перерезал 3й пин на красном разъеме, потому что не совпадало назначение по распиновке. Соединил назад - заработала лампа ближнего света:)
Отсоединял мозги, смотрел и разъем, и мозги - нет нихрена цифирей!
Кстати, на 12й пин - кнопка переключения режимов что должно подаваться, +12В или земля? Землю попробовал - не работает.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 22:00
m2000
Склероз.... :oops:
Распиновку мозгов можешь ТУТ глянуть.
На 12-й пин комутится земля.
СообщениеДобавлено: 1.05.2009 22:08
Земля говоришь на 12й?. Вот это жопа. Потому как не реагирует приборка, пробовал. Абыдно. Может провод плохо контачит. Завтра еще буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 18:14
Вести с фронта - работает все, кроме расхода блин:). SergPU, ты не помнишь, когда подключал приборку с 1го, у тебя расход показывало?
Вроде нашел этот 26й пин ЭБУ, подключил к 27му красному, но расход пока не кажет сволочь.
Maxim101, не помнишь, какого цвета в салоне был провод, на котором информация о расходе? У меня вроде бело-зеленый с красной отметиной. Блин, может ошибся, пойду проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 18:24
m2000
Я тогда на нее все не подключал -это проба пера была. Просто понял что будет много гимора с переподключением и тут еще в Минске нормальная приборка подвернулась недорого.
Может ты не тот контакт нашел?
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:20
Да вроде тот. А вообще он когда должен расход показывать? На месте должен или нет? А то я может многого хочу от него?:) Сейчас он вместо расходов и километража до заправки черточки показывает. Но правда я не ездил еще после подключения провода на расход, на месте режимы перещелкивал.
СообщениеДобавлено: 2.05.2009 21:23
m2000
Многвенный расход он на ХХ не кажет, а может показывать только усредненный -за последнюю поездку.
Сбрось комп -и прокатись(расход начинает казать после 400м пробега -вроде).
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:32
Вобщем итог - все работает, ура!:)
Расход мгновенный начинает показывать со скорости 30км/ч.
Кнопки на срекозе у меня не оказалось, но жаба покупать стрекозу из-за этого долбит страшная. Поэтому была куплена кнопка, просверлена дырка внутри сбоку полочки для мелочей, что правее часов, и подключена.
Осталось только резистор примастырить для того, чтоб показания уровня топлива были правильными.
Итог - приборку со 2го сафрана на 1й ставить можно!
СообщениеДобавлено: 3.05.2009 12:59
m2000
Молоток :xlopat:
Тока проверь внимательно правильно и все ли лампочки горят?
И резистором не получится -будет врать или в начале или в конце шкалы. Попробуй найти датчик от второго Сафрана.
