Текущее время: 14.07.2026 3:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:28
Sedy писал(а):
vamos писал(а):
На каких сафранах устанавливался такой термостат? :shock:
у меня сафран первого поколения, бензин 2л, термостат совершенно другой...
подскажите какой датчик влияет на показания стрелки температуры ОЖ на приборной панели?
Да у тебя другой термостат Thomson на 73градуса.
датчиков 3 или 4 стоят на верхнем патрубаке радиатора, отсоединяй по одному и увидешь какой идет на приборку.
1-стоит на стрелку приборке.
2- стоит одно контактный на лампочку экстренного перегрева (при замыкания его на корпус загорится лампочка).
остальные на инжекторный комп.
Спасибо, получил ответы на все интересующие вопросы.
А есть ли разница между датчиками(который на инжекторный комп. идёт) на 3-х литровых моторах и 2-х литровых моторах Сафранов... Если есть. то какая и на что эта разница влияет?
СообщениеДобавлено: 4.10.2011 21:46
короче, нужен блок реле со жгутом проводов на вентилятор охлаждения двигателя!!!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:58
и так всё не так радужно...
лето проездил на воде -- всё было вроде нормуль...
как залил антифриз -- началось...
опять верхний патрубок пустеет и термостат открывается-закрывается постоянно...
как откроется -- идёт не жидкость, а пена...
может этому быть причина некачественный антифриз (не тот, что рекомендован)?
я лил lesta -25
или дело в помпе может оказаться?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 9:41
даже названия не слышал такого антифриза...
хорошие антифризы всегда идут концентратом и разбавляются дистилированной водой, все остальное - не признаю...
это так для начала
расскажи как заполнял систему - в какой последовательности, как воздух спускал?
помпа здесь не при делах
Renault Espace 2.2dci
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 10:45
who писал(а):
...я лил lesta -25
Нет такого антифриза... зато есть жидкость для мытья стекол.
Отсюда и пена.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 11:36
who писал(а):
я лил lesta -25
Какой именно лил?
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 12:00
:manyak:
вот мы похоже и нашли проблему с охлаждением... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 18:47
qwerty писал(а):
who писал(а):
...я лил lesta -25
Отсюда и пена.
вы же из литвы -- у вас его и делают (см ссылку выше или ниже)
и я конечно не в развитой европе живу и слово "antifreeze" переводил с помощью словаря и трёх прохожих (прошу прощения за сарказм)
Yurry писал(а):
who писал(а):
я лил lesta -25
Какой именно лил?
походу изменились этикетки -- ничего не узнаю, но лил точно зелёный...
слил всё что смог, выкрутив винтики возле термостата, печки, и сверху радиатора, сняв шланг снизу, и открутив пробку из блока с задней стороны движка...
залил, после того как одел шланг и закрутил пробку, пока не перестал уходить уровень жидкости...
завёл...
из пробки, что возле печки достаточно быстро пошла жидкость...
когда двигатель прогрелся и открылся термостат -- пошла жидкость из второго воздушника и почти сразу из винта, что на радиаторе. при всё этом следил за уровнем и доливал постоянно антифриз...
да я и не спрю, что он недорогой... но даже ему не разъесть за 2 недели всё так, что появится утечка...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 19:44
когда заливал - из обратки в бачок жидкость как шла? пузырила? стреляла? Сколько вошло в систему?
винтик на патрубке к печке - самая высокая точка в системе - его нужно было контролировать в последнюю
очередь. Все описанные тобой симптомы больше похожи на воздух в системе - так что не спеши расстраиваться. По поводу антифриза - мы без сарказма - просто в жизни всякое бывает...
Кстати, если у кого туговато с финансами но нужно менять антифриз мой совет - пользуйте лучше отечественный ТОСОЛ чем всякий литовский непонятно что... разбирался когда то с нюансами - основа тосола - этиленгликоль - то же самое что и в нормальных антифризах, смазочные компоненты тоже присутствуют, то есть по сути это тоже самое что синий антифриз, только тосол это уже готовая смесь.
Who - пиши - наблюдай - будем разбираться по мере сил
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 20:57
Who... а цифра -25 тебя не смутила? Такой антифриз в нашей климатической зоне просто замерзнет зимой.
А сайт упомянутого тобой производителя я посмотрел... перед тем, как тебе ответить. Увы, там только один продукт на -25С...
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:27
На счет -25 я, вероятно, и ошибаюсь -- потому как не помню точно, но что зелёный -- 100%... Буду в деревне -- найду канистру -- отпишусь. Я в принципе и не расстраиваюсь сильно -- я разберусь в конце концов -- просто меня напрягло совпадение. Самое хреновое, что нет у меня возможности наблюдать -- машинкой сча пользуется отец -- ему нужнее, мы его движок разобрали. Он вроде следит в процессе за всем, но с его слов выводы сделать сложно. Я и сам надеюсь что это просто воздух и он скоро закончится... А зашло сразу литров 6 и после пара литров
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:50
ну 8 литров - огонек - как и должно быть...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 12:55
Вобщем что касается антифриза: нашел я канистру lesta -35 градусов... Воздух по прежнему собирается в верхнем патрубке...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 13:02
была у брата проблема с завоздушивванием системы охлаждения, правда авто не рено ниразу. Оказалось-подсос был в верхнем патрубке, мелкие трещинки с обратной стороны (поэтому и не заметили сразу), из-за такого незначительно подсоса порвало расширительный бачек.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 15:23
У меня в сценике не развоздушивало было как надо, оказалось что: в корпус термостата приходят шланги, один из них нагло выгнут дугой и в нем пластиковый винт рукой откручиваемый. Вот когда я винтик открутил однажды, да проковырял в шланг дорогу, так воздух скашал ПШИК и пошел фонтанчик антифриза. Я винтик завинтил назад, с тех пор не булькает воздух в системе.
Может тут нечто подобное: завоздушенная область в верхней части, и ей деться некуда.
