Текущее время: 13.07.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 22:38
Спроси у V1000. По моему это просто выход на наушники с возможностью отключения звука тыловых каналов.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 4:10
SergPU, при -10С кондиционер включается и работает с очень ярковыраженным эффектом. У меня так.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 6:36
ЮМБР
Скажем так: исправный кондиционер не должен включаться при температуре ниже +4.
Андрей, ты же спец по газовым установкам и должен знать, что при низких температурах фреон может не перейти в испарителе в газообразное состояние. А жидкий фреон,попав в компресор, сделает ему большой каюк. :mrgreen:
PS А в чем проявляется "ярковыраженный эффект"?
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:15
Температура кипения R134A около -26град.
Проблема в другом... если температура испарителя некоторое время будет ниже 0град., на нем намерзнет лед. воздух вообще не пойдет. пойдет дым из вентилятора.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 13:20
А я всегда думал что компрессор не включается при низких температурах по двум причинам:
1. масло густое и компрессору будет быстрый каюк
2. эффективность холодильной установки при низких температурах стремиться к нулю (это выражаясь бытовым языком)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 13:57
было три машины с климой, и если при -5 включить принудительно кондиционер на холодной машине, то загорится только значок AC и все и только когда машина прогреется до рабочей температуры было замечено вкулючение муфты компрессора и то это было до -10 ,а потом как ни старайся компрессор не вкл. пологаю это потому, что с прогревом прогревается подкапотное пространство и прогревается испаритель.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 20:52
На некоторых авто стоит сигнальная лампа о возможности/невозможности включения кондиционера в зависимости от температуры за бортом.
У Safran' а вроде нет такой сигнализации и защиты от включения.
пробовал включать кондей в сильный мороз
он не включается, и на панели климата МОРГАЕТ индикатор "A.C."
думаю что моргание - это и есть сигнальная индикация
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 9:11
Прикупил себе кресла и задний диван с электроприводом, подкачкой и подогревом.
Может кто то уже себе устанавливал такие -советы в этом деле будут очень к месту!!!
И еще, прежде чем ставить кресла, хочу снять обивку и постирать ее(химчистка на мойке будет стоить больше половины цены всех кресел, что не радует). Какие подводные камни есть при снятии обивки???
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 11:38
Привет!
Верхнюю обивку ты имеешь в виду или ковролин?
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 11:42
Кресла с подкачкой и электроприводом ставил мой знакомый. Главный косяк там - проводка и блок управления, который запоминает положения кресел(1,2,3). Без него можно сделать, развести проводку, но память работать не будет. Проводка это как обычно - может быть, а может и не быть:). Но помня, что у тебя есть целый жгут, думаю, проложишь, если чего.
Блин, я а пол-Литвы объездил, так и не нашел с подкачкой, пришлось обычную кожу ставить, правда дешево - 4500р примерно :D .
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:34
m2000
Я имею ввиду чехлы сиденья, хотя чехлами их сложно назвать -это всеже обивка.
Снимать ее надо по любому -переставлять со своих боковые подушки безопасности, ну и постирать не помешает. :wink:
Себе взял велюровые кресла -кожу я не люблю, да и цена в 200$ за весь комплект с задним электродиваном порадовала.
Вот водит.крресло:
Вид снизу
В силу моего неравнодушия к электропроводке и разным блокам -я прихватил всю салонную проводку со всеми блоками (при чем пришлось разбирать всю торпеду -за помощь в ее разборке СПАСИБО Сафрановоду, приехавшему себе за рулевой рейкой).
Так что фронт работ предстоит приличный - если делать все правильно.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 12:43
SergPU
Снять велюр с сидений - вряд ли получиться.
Я как то раньше менял себе сидушку, так как продавил весь поролон под собой :mrgreen: :mrgreen: так вот.. там велюр местами вклееен !!!! в глубину поролона сидения... и отдирать , а потом обратно вклеить - себе дороже... Просто придется самому химчистку делать..я уже мыл свои старые сидения..
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 14:33
БыкЗдоровый
Спасибо, но а как быть с ПБ ?
Про химчистку самому уже подумываю -жена давно моющий пылесос хочет :wink: . Можно подарить пылесос и на креслах его опробывать :D :roll:
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 15:26
у меня ПБ нету...
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 15:35
У меня нет подушек безопасности и подкачки, но обивку сидения я снимал - я покупал с праворульной машины сидения, и слева не было регулировки по высоте. Я снял обивку со старого водительского сиденья и надел на него кожаную.
Сложного там ничего нет, просто надо аккуратно снимать кольца, которыми сочленения обшивки пристегиваются к каркасу. При сборке я те же кольца и использовал. Собралось нормально, не видно, что кресла разбирались.
