Текущее время: 13.07.2026 3:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 15:41
m2000
Понял -спасибо.
Надо лезть смотреть на месте -но немного пугает обилие механизмов :oops:
m2000
так обивка вместе с поролон снималась же..
СообщениеДобавлено: 25.01.2009 15:44
БыкЗдоровый писал(а):
m2000
Сейчас уже не помню, но возможно. Ну так это ж тоже не страшно в принципе.
Renault Safrane RN 2,2i J7T 1993 B541 - продан
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 13:53
Салон у тебя с дорестайлинга. Могут быть вопросы с подключением переда. Задний диван просто подаешь питание на моторы и все. Обшивку можно снять, положить в стиралку на щадящий режим и самую малую температуру, не отжимать, положить на сушилку и высушить, но может покоробить и сесть сам велюр, потому лучше взять пару балонов сухой химчистки - типа тартл вакс в спреее или развести керхер для обивки и аккуратно зубной щеточкой все почистить. У меня сейчас в Сафране такойже салон - лучше чем кожа в другом Сафране - сидишь плотно и удобно. Снимал и подключал, но уже давно - не помню нюансов- могу дать неправильную инфу - но ничего сложного нет - все очень продумано, хотя пока разберешься. По приводам вроде все просто - могут даже фишки быть - а вот память - там под пластиком должен быть еще блок управления - под водительской сидушкой. Вообще салон супер - не так выглядит солидно как кожа черная или темно коричневая, но по удобству - высшая вещь.
СообщениеДобавлено: 27.01.2009 14:06
R19DT
Спасибо.
Моральная поддержка тоже дорогого стоит :wink:
В моем Сафране нет ни одного лишнего провода или разъема, но с подключением думаю справлюсь(не зря же весь жгут проводов забрал и блок памяти тоже).
Но снимать обивку прийдется. :roll:
По кондею - включается при температуре выше +7 градусов, в остальных режимах просто индикация при включении режима рециркуляции и обдуве стекла. Когда в одном из Сафранов разбирался с климатом выяснил эту вещь опытным путем - заменил датчик - все работает песня, холод шарашит, сушит - приехал домой, стою на холостых - чуствую ледяного холода уже нет, просто холодный воздух дует, сразу же влажность начала повышаться - думаю датчик сдох, еду к человеку - типа сдох датчик, проверяем - включаю - работает - сурово так дует - 7 градусов на выходе центральных сопел на максимуме оборотов - еду обратно домой, стою, наслаждаюсь - чустую опять фигня такая - звоню человеку - он задумался - потом говорит сколько температура за бортом - +5 - у нас там сильный ветруган дует между домами - говорит переедь где потише и дождись повышения температуры - переехал - при +8 включился кондей без вопросов.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 0:57
Подскажите пожалуйста! При кратковременном нажатии на кнопку стеклоподъёмника водительского окна стекло поднимается и опускается само, а пассажирское только когда держишь кнопку, так и надо или оно тоже должно работать как водительское. У меня два стеклоподъёмника.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 6:36
malina
Так и есть -с водительской стороны стоит "хитрая кнопка" -точнее в двери стоит электронный блок. Его видно на фото
И этот блок доставляет трудности при установке доводчиков стекол.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 19:01
маааленький вопросец . у меня в салоне между водительстким сидениеми и консолью, где ручник, сильно сифонит холодным воздухм аж пальцы замерзают, когда скорость переключаю... . откудп он может поступать????? облазил весь салон, так и не могу понять откуда?? когда стоишь не чувствуется откуда приток воздуха идет, а на скорости - не очень удобно..(((
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:41
SergPU
У меня такое очучение что ты уже всю машину по винтику перещупал :D Так я не понял должно пассажирское работать как водительское (подниматься и опускаться кратковременным нажатием кнопки) или нет
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:44
БыкЗдоровый
ответил в аське :wink:
malina
Нет -не должно. Это импульсное управление кнопкой работает ТОЛЬКО на водительском стекле.
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:49
SergPU
Спасибо. Плохо, хотелось-бы как водительское :cry:
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:55
Предлагаю переименовать тему в "Renaul-Safrane вопросы юзеров - Ответы SergPU"
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 21:57
malina
А тебе то чего переживать -ты ж за рулем и это твое стекло. А пассажир и кнопочку подержит :wink:
СообщениеДобавлено: 28.01.2009 22:08
Да у меня контакт подгорает в кнопке на пасажира, с моей стороны на опускание со стороны пассажира, на поднимание вот и думал может есть и на правой стороне такая функция просто не работает тогда-б и контакты не так часто приходилось-бы чистить.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
