Текущее время: 17.06.2026 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 12:59
Новый вентилятор. о других вариантахя не слышал:) к сожалению. Снимай скорей и к электрикам. Если фильтр стоял, то грязи быть должно быть минимум, я так думаю.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 10:42
Подскажите, что за кнопка на панели с нарисованным солнцем? Купил книгу, а там так и написано- кнопка солнце, а что она делает и для чего что-то не понял.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 11:19
Режим турбо!
Safrane N7Q - ПРОДАН, в поисках нового авто.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 11:48
Сегодня с утра вентилятор работал тихо. Но потом чуть чутьначал подшумливать тока на высоких оборотах
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 11:49
Подача воздуха через центральные решётки для того, чтоб побыстрее довести температуру в салоне до заданной...
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 3.04.2008 17:05
Есть вопрос. Случ. выдернул центральную решётку вентиляции. Там две оськи в нижней части решётки. Одна была до меня заломана. Вставить обратно могу, но не понимаю что за пружинки из проволки по бокам. Куда их направить отжать привставке решётки обратно на место?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 8:54
На панели где кнопки климата, под переключателем температуры в Цельсию и F, расположена решеточка крулгленькая. Там внутри стоит маленький вентиляторчик а перед ним датчик. Какую функцию выполняет данный прибор?
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 9:15
DN писал(а):
Режим турбо!
Применяется при прямом солнце, быстрее охлаждает
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 9:43
это датчик температуры салонного воздуха. Для обратной связи.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 11:25
Сделал диагностику кондея на Сафране -приговорили радиатор (тот что спереди радиатора охлажения стоит). Мало того что радиатор стоит неприличных денег (300$) так еще и за замену просят 200$. "Жаба" предлагает заменить радиатор самостоятельно.
В связи с этим вопрос -кто менял этот радиатор:
обязательно ли снимать бампер или можно ограничиться снятием радиаторной решетки? И есть ли какие тонкости при замене?
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 9:38
Не знаю как по радиатору кандея, а радиатор охлаждения меняется без снятия бампера. Радиатор себе брал за 200 не оригинал, ну а замена намнога меньше 200$
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:28
Cordless,
а можно по подробнее -что снимать и т.д.???
Нашел ноту на Лагуну-1 -написано что надо снять решетку радиатора и фары, а интересно на Сафране как?
ЗЫ У вас в Минске тоже цены не детские совсем... замена радиатора 200$...блин...
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 9:43
Подробно расказать не могу, так как не сам я делал, а видел как делали :(
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 12:58
Будь добр, отпишись по результату. А то у меня этот радиатор тоже стоит:)
Там ещё перед ним два вентилятора стоят. Я когда хотел помыть-продуть этот ражиатор, так я и не понял до конца: можно ли снять вентиляторы без съёма бампера? А фары наверное точно придётся снимать :(
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 13:18
Hioktane,
наверное завтра руки дойдут до замены радиатора... (взял на работе выходной :D )
по результатам отпишусь
