Текущее время: 9.05.2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 16:02
Людок писал(а):
хРЕНОвод писал(а):
Приеду в апреле, возьму картошкой.
Ну а что, выгодно. До апреля новый урожай не успею вырастить, а старый будет уже сморщенный и нИвкусный.
Хотяяяяяяяя, за особые заслуги перед народом так и быть, оставлю для тебя стекло от крышки багажника. Мне, правда, предлагали тут бешеные деньги за него, аж целых 20 у.е., но!!! Славка, всё для тебя. :mrgreen:
если собираешся свою крышку багажника по частям раздаривать, то я запишусь на спойлерок :mrgreen:
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 1:08
Тоже ставил от 19-шки http://www.drive2.ru/cars/renault/safra ... 2399/#post" rel="nofollow
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:45
Начитался тут и, набравшись храбрости, переделал одну.
Как оказалось, ничего сложного нет. Все именно так, как описано в этой ветке разными авторами, респект им и уважуха! :yes: Вторую пока не делал, ибо есть парочка вопросов по первой:
1. Надо ли обязательно снимать вот эту (красным) часть внутренней чашки?
Вроде там расстояние до пружины еще даже с запасом. Здесь вот чего вычитал, потому и остановился:
merlin100
Чашку со стороны пружины необходимо уменьшать в диаметре. Пружина гуляет по бОльшему посадочному месту и может тереть об чашку.
2. Фото от хРЕНОвода. Если не срезать эту фаску, а оставить как есть? Чем чревато? Натурально нечем снять, нет фрезы такой, а шворкать напильником - не получишь ровности.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 21:20
Я чашку не подрезал, ничего не цепляет, накатал уже тыщ двадцать...
Конус делать не собирался, maxim101 заставил.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 23:18
А я чашку подрезал почти в ноль, так как скрипело ужасно, еще раз разбирать , так лучше обрезать,
толку то от этой юбки - 0. Но, я менял и пружины, Каяба ставил, может из-за этого, но вряд ли.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 1:29
*****, (простите меня за мой французский), я то думаю почему у меня вода в багажнике. Оказывается это от подушки опоры. А то какая то вентеляция...герметик...
Сафран II 2.5 двигатель 20 клапанный. климат, АКПП,1997г. 4 колеса.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 8:21
Понял. Спс хРЕНОвод, merlin100. Сегодня ставлю первую. Если все на тест-драйве будет ок, завтра к обеду будет стоять и вторая.
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 10:22
если опора порвана в хлам - конечно из-за нее может сочиться. стук есть? барабанная дробь сзади? или уже давно затихло? если стука нету - врядли из-за опоры вода. в любом случае снять обшивку и поездить по мокрой дороге, после поездки глянуть на опоры и стаканы-если там мокро, значит опоры порваны или стаканы прогнили насквозь :shock:
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 12:32
подскажите если новые покупать комплект от 19 подшибник подходит только подушку пересверливать
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 20:36
Поставил сегодня переделки от 19-шки, обе. Чашку уменьшил наполовину. При установке нарисовалось, что реально пружина может до нее достать, поэтому merlin100 абсолютно прав, респект. :yes: Фаску выбрал фрезой 35 град., другой просто тупо нет нигде поблизости. Совсем. Сориентировал по родным опорам сразу, при установке все обошлось без косяков. Проехался по ямкам. Мертвые вдоль дороги, правда, не столи, но - ТИШИНА! ))))) Уе-с-с-с! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 17:06
Прилепил купол на силикон строительный (для труб и окон который), он не держит очень крепко, и при отклеивании легко снимается.
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 11:40
Посмотри, плотно ли легли опоры на чашки кузова? У меня тоже эти колпаки не стоят но в машине тихо. Я между опорой и чашкой обильно замазал герметиком а уже потом прикрепил опору.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 10:22
Доброго всем дня!!!Сильно ли стучат подушки когда порваны???Ато такой грохот стоит как будто в багажнике что то валяется!!!И при резком повороте с зади скрежет какой то!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 12:52
Грохотать могут и втулки стабилизатора. Для уверенности разбери багажник и посмотри на опоры амортизаторов. Если порваны, то то купи от Р19 передние опоры и переделай один болт крепления. Встанут как родные. Юзай поиск и найдешь подробное описание этой переделки. Удачи!
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 14:09
Я вот только одного не понимаю!!!Что в опоре стучит???Или сама опора об кузов???
