Текущее время: 14.07.2026 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 18:10
Всем добрый вечер. И снова я :D . Временами не включается ближний свет. Габариты и дальний норм. Разбирал переключатель - он у меня не оплавившийся и не подгоревший. Сегодня снял его опять, в результате с него выпала какая то маленькая пружинка. Под всеми коннекторами пружинки есть(да и они более крупные). Единственное, что заметил, так это с боку есть пластиковая пластина, она теперь просто висит и не на какие переключения не реагирует, возможно это оттуда. Никакие функции не пропали - всё работает и без пружинки, но то всё же это нездорово. Расскажите пожалуйста, куда ставить, а лучше дайте линк на фото розобраного переключателя. Ещё один момент: были ли у кого нибудь проблемы с фишками на этом переключателе? Окисление проводов, подгорание контактов в фишках? Т.к. с переключателем видимых косяков нет, то я грешу на фишки. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 1.06.2009 16:17
Так со светом разобрался. Проблема была в фишке, уже поправили. Но всё же мучает вопрос пружинки. Сигнал работает корректно.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 9:41
:D Меня не покидает ощущение, что так эта пружинка и останется. ешё раз разбирал - ну не понимаю я, где она может быть нужна. Если вдруг кто то полезет в свой переключатель, будьте добры, скажите, где стоит и что делает самая маленькая пружинка. :krugom:
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 10:10
vindi4i
Когда то разбирал стрекозу на Clio.
Посмотри ФОТКИ -может что пригодится.
СообщениеДобавлено: 2.06.2009 11:47
Пропал звук в левых передних динамиках магнитолы. Снимал разъём с магнитолы и прозвонил этот канал - показывает обрыв (или неконтакт). Остальные которые работают звонятся как положено.
Может кто знает где искать возможный обрыв? где скрыта проводка?
Safrane 1998г. 2.5i, МКПП
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 11:30
Полетела крестовина которая стоит возле рулевой рейки, гдето сдесь читал, что вроди бы подходит от жигулей, рулил поиск но почемуто не нашел, в каталоге запчастей ее тоже не нашел. Подскажите пож. или дайте ссылку.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 11:39
vovan
Выбирай http://sergpu.moifoto.ru/88257 :wink:
СообщениеДобавлено: 9.06.2009 13:18
SergPU Большое спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 9:28
как проверить у ровень масло в коробке?какое рекомендуется доливать(и как?) или нужно менять полостью?СПС(авто в подписи)
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
 Заголовок сообщения: ДВС- N7U
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:01
Добрый день уважаемые Сафрановоды.
Стряслась такая беда, порвался ремень ГРМ (РС 1998гв, 2.5 20кл. (вольво)).
Голову пока не снимал, решил собрать побольше инфы, основной вопрос такой: при обрыве ремня клапана точно гнет без вариантов?
А то держатели вольво говорят что эти ДВС после 1996гв клапана не гнут!
И буду очень признателен за любые подсказки по тому что меня ждет в процессе ремонта.
Всем заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:10
gsw67
Не тешь себя надеждой. Гнет клапана только так -см. ССЫЛКУ
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:18
SergPU
Спасибо :( , но это не тот ДВС, у меня вольвовский 5-ти горшковый 2,5 20клап. А вдруг... :wink: , но чудес скорее всего не бывает...
Safrane II 2.5 RXE 20V 1998 B54F SU0
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:32
Подскажите куда обращатся по запчастям на Сафран :roll:
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 16:13
gsw67
а какая разница 4 или 5 горшков??? Общая база моторов одинаковая!
И не важно Вольво или нет -у подавляющего большинства 16-и (в твоем случае 20-и) клапанников клапана ГНЕТ!
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 16:17
SergPU
Ну я собственно так и думал, что кердык будет полный.
А где хахаряжки искать не подскажешь?
