Текущее время: 26.04.2024 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 17:29
Nigmus писал(а):
... Этот что-ли???
Ага. Он.
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 13:13
Недавно перебирал запасы в гараже и вот что любопытно :
- судя по всему : установочные габариты "родного" вентилятора - очень совпадают с этими-же параметрами вентилятора "печки" "Пежо-406".
Вот о чём подумалось : если вдруг случится такая ситуация, что "родному" вентилятору - "ППЦ" , и отремонтировать/приобрести его , в обозримом будушем, "не светит", можно установить более распространённый вентилятор от "П-406" , навесить на него потенциометр регулировки скорости и таким образом, хоть как-то выйти из положения.
Ежели вся эта штука получится (чисто механически), какой-нибудь талантливый чел сможет изваять переходник, использующий сигналы управления и обратной связи "родного" блока управления климатом, и "ёжиком", управляющим коллекторным двигателем "П-406" и ему подобным?
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 13:44
только в том случае, если кто-нибудь найдёт исходники алгоритма работы схемы управления (той пресловутой микросхемы, что под герметиком)
а без этого (да и с эти тоже) , как уже обсуждалось тут, это очень затратный процесс.
а если уж возвращаться к теме, то нужно провести n-ное время с рабочим вентилятором + рабочеим блоком + осциллографом и можно выяснить, что отправляет блок вентилятору и обратно. вполне вероятно, что обратно идёт сигнал скорости/частоты вращения, а туда - некоторый тактовый сигнал...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 8.12.2016 23:05
who писал(а):
1. только в том случае, если кто-нибудь найдёт исходники алгоритма работы схемы управления (той пресловутой микросхемы, что под герметиком)
2. а если уж возвращаться к теме, то нужно провести n-ное время с рабочим вентилятором + рабочеим блоком + осциллографом и можно выяснить, что отправляет блок вентилятору и обратно. вполне вероятно, что обратно идёт сигнал скорости/частоты вращения, а туда - некоторый тактовый сигнал...
... да , вроде как , всё есть ...
СообщениеДобавлено: 9.12.2016 10:22
1. искал - не нашёл
2.1 - осциллограф есть и у меня, тока сильно большой
2.2 - n-ное время у меня отсутствует напрочь
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 19:36
Приезжал сегодня "Сафран" : я снял "родной вентилятор и поставил пластиковый чехол от "Пежо_Ситроена".
Стал - очень хорошо.
Чуть позже : нашёл и вентиль с крыльчаткой - вставлять не пробовал ("родной" вентиль был ужЕ установлен на место, но : поставил рядом "лагуносафрановский" и "пежостироеновский" - визуально : габариты 1:1 .
По запросам "вентилятор печки Пежо-406 и Ксантия" - выбрал 2 фотки :
и
Собственно подумал : а ну его этот переходник, тем более, что "ёжик" - тоже денег стОит! Почему бы не присоединить выводы моторчика (коллекторного) к питанию "родного" вентиля?
Да : будет дуть на "максимуме", но это лучше. чем ничего?
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 9:03
в данном контексте действительно да ну его... просто приколхозить регулировку как на пыжо/ситроёне, если она проще, чем сафрановская, и баста...
P.S.: а что за ёжик?
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 12:21
who писал(а):
1.
Troll писал(а):
... "ёжик" - тоже денег стОит!
2. P.S.: а что за ёжик?
1. 25-40$ ... :(
2. См. выше (второе фото).
3. Если ставить с (ёжиком) - до переходника - один шаг ...
4. Собственно, история этих параноидальных мыслей такова :
Вышел на связь чел из Пензы. Месяца 3, наверное, пытается реанимировать "родной" вентилятор.
Похоже : в тех краях проблема даже с проводом ... :(
Выслал ему провода, перемотал он (до этого перематывал раз или два х.з. каким проводом) , и опять - "на столе" заработал, в машине : "выбивает" транзисторы - горит обмотка.
По управлению - не могу представить такой дефект.
Подозрение на микруху ... х.з. из Минска по телефону - помогать трудно.
Учитывая, что на территории бывшего СССР погода не айс ... подумал : может ему на время ремонта приколхозить хоть такой движок?
(если он там его, конечно, найдёт)
Собственно всё.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 9:16
да уж... у нас это авто многим в диковинку... представляю каково в Пензе....
я так понимаю "на столе" значит без управляющих сигналов от БУ климы и от своего БП? то как вариант в машине выбивает индуктивными токами при включении-выключении, ибо переходные токи и токи могут значительно превышать номинал, но настольный БП может их просто не выдать даже в пике – нужно шунтировать диодом или использовать такого рода полевики. А в авто аккумулятор/генератор могут позволить себе такое развлечение...
может сами полевики подобраны плохо (они очень хитрая штука: могут и медленно разряжаться затворы и прочая штука – эту область я уже и не вспомню даже достаточно)
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 9:34
возможно именно сие причина наличия в старых машинах на этот вентилятор некоего "сопротивления" или как-там-его, которое по сути, видимо, является ОПТ (ограничитель пускового тока – что-нибудь вроде описанного тут)
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 11:20
who ,
1. Я вентиляторы запускаю от лабораторного источника 1-30В / 30А.
2. Если поставить ограничивающий резистор - вентилятору это может не понравиться
3. Чел прислал фотку транзисторов - IRFP064N ... всё по фэн-шую ...
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 16:43
а глупый вопрос: а просто от заряженного аккума проверка была?
про твой БП вроде читал выше, и тебе виднее его характеристики... но по ссылке что я приводил приведён пример для 220-вольтового ДПТ и сопротивление (я так понял активное) указано исходя из этого, но для 12 вольтовых сопротивление обмоток может быть значительно меньше (можно посчитать исходя из количества витков, сечения и удельного сопротивления провода) сколько метров и какого провода идёт на 1 обмотку?
если так:
Troll писал(а):
Провод : ф 0,8 мм , 24 витка.
Я мотаю 0,85-м , 26 витков.
то расчётное сопротивление обмотки меньше 0.04 ома на метр (при температуре обмотки 40 градусов, при 20 и того меньше), а 0.85-м – это длина?
если длина, то, при таком сопротивлении и 12 вольтах, пусковой ток будет устрашающим
я предполагал с отключенными сигнальными цепями. а если будет плавно нарастать ток, то чего он должен расстроиться? это наоборот щадящий режим... хотя эти вентики вроде запускаются и так с некоторой задержкой... или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 18:43
who писал(а):
1. а глупый вопрос: а просто от заряженного аккума проверка была?
2. ... но по ссылке что я приводил приведён пример для 220-вольтового ДПТ и сопротивление (я так понял активное) указано исходя из этого,
3. но для 12 вольтовых сопротивление обмоток может быть значительно меньше (можно посчитать исходя из количества витков, сечения и удельного сопротивления провода) сколько метров и какого провода идёт на 1 обмотку?
4. если так:
Troll писал(а):
5. я предполагал с отключенными сигнальными цепями. а если будет плавно нарастать ток, то чего он должен расстроиться?
1. от источника питания, от заряженного аккума, от аккума на заведённой машине, от всего ....
2. ссылка вообще больше относится к импульсным источникам питания ... немного не то ...
3. А **** его знает ... не мерил.
4. Имелось в виду, что родной диаметр - 0,8 я мотаю диаметром 0,85.
5. Даже при наличии управления - первый запуск (тестовый) происходит в виде тестового импульса.
Если в это время питание "провалится" - двигатель 99% не запустится, пока не будет снято силовое напряжение и не подано снова.
Дальше опять : тестовый импульс .. и т.д.
СообщениеДобавлено: 14.12.2016 19:57
Тогда х.з. Ну я всеголишь потеретизировал - а вдруг навёл бы на мысль...
СообщениеДобавлено: 30.01.2017 2:47
SergPU писал(а):
HripDen
Распиновка разьема вентилятора печки Safrane
В процессе общения с одним челом : не смог ответить ему на один вопрос -
" Куда идёт голубой тонкий провод?" ("В4")
Может кто в курсе?
Кто сейчас на конференции
