Текущее время: 14.07.2026 5:04
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 20:15
Всем привет.
У меня перестали работать стоп-сигналы, а индикатор "service" на панели не горит. Это нормально? У товарища Лагуна 98 года (с голосовым компом), от говорит, что у него загорается при любой неисправности с фарами. У меня Сафран B54L 1998г, говорилки нет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 20:18
То, что перестали "стопы" гореть, не нормально. Надо искать причину. Почему при этом не горит service - другой вопрос, не менее актуальный.
СообщениеДобавлено: 7.08.2007 21:05
Т.е. гореть service обязательно должен? По правде меня этот вопрос много больше волнует, чем стопы. Стопы то можно сделать. Машина пару дней назад была на комп. диагностике, сказали, что все в порядке, только лямде будет хана скоро.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 9:01
А почему, собственно, должна гореть надпись "сервис" на панели?
У меня такой же Сафран. Когда лампочки перегорают, определяю только визуально.
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 9:46
У меня тожа и в Лагуне было и в Cафране счас - тока визуально
СообщениеДобавлено: 8.08.2007 11:39
Ок, теперь я спокоен! Просто думал, что это может с компом что-то не так. Спасибо большое! :)
СообщениеДобавлено: 9.08.2007 15:51
У меня и на 25 сервис не горел.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 22:32
не горит сервис.. правда бортового компа у меня в принципе нету
Volvo S40, 1,6
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 22:47
У меня при первом нажатии на педаль тормоза после включения зажигания
загорается "SERVICE" и милый женский голос посылает меня в зад..цу проверять стоп-сигнал...
И как ей объяснить, что я на стопы "времянку" кинул... почти 2 года назад? :oops:
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 23:06
Подскажите как снимается концевик стоп-сигналов на педали тормоза
(приговорили на замену)
Я его нащупываю, вдоль педали, а вот снять не получается
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 6:08
Он выдавливатся в сторону разьема или можно выкрутить.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 12:26
Датчик стопов поменял
действительно выкручивается !! :xlopat:
Но совет :pisatel: :
К датчику прекрасный доступ если снять приборку, он выкрутится легко и без проблем
и не надо корячится буквой зю пытаясь добраться с низу где педали.
СообщениеДобавлено: 8.09.2010 12:58
Субъективно, проще выгнуться буквой "зю", чем снимать приборку.
