Текущее время: 27.04.2024 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 19:55
Sergei-67 писал(а):
Ещё вопросик...
Сильно потеют стекла, очень часто приходится пользоваться кнопкой "оттайки", при нажатии кнопки рециркуляции воздуха на табло показывает что всё нормально переключается, как проверить?
сушить нужно без рециркуляции и с кондером. Я, если нужно резко просушить включаю оттайку на минуту + кондер а температура любая, желательно не меньше 20 - эффект моментальный...
Safrane I 92г. 2.0 бензин 8кл. 107лс, МКПП(PK1), кондиционер(клима), J7R732 B540, ABS, комп. E3
СообщениеДобавлено: 6.07.2011 20:17
Nigmus писал(а):
3. а как насчет герметизации, там что обычным герметиком замазывать или там соединение специфическое?? просто открутил и закрутил???
6. для того чтоб добраться до заслонок, которые внутри и есть подозрение что каналы на обдув задних пассажиров сильно засорены например листьями...
Разгерметизация производится по средствам снятия перепускного клапана
Уплотнения выполнены в виде резиновых колец
менять лучше все разом, их стоимость много меньше стоимости повторной заправки.
У меня мертвыми оказались практически все
Подбирал новые у кондиционерщиков по образцу (на вторую фазу есть готовые комплекты).
Обратно собирал смазывая кольца синтетикой.
Моя кондерная эпопея тут:
Вторая молодость кондиционера
Ледяное дыхание севера
ЗЫЖ какие заслонки внутри воздуховодов?
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 0:29
Nigmus писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Ещё вопросик...
Сушит то быстро... вопрос почему потеет? Где-то читал (давно) сильно потеют когда с рециркуляцией не всё в порядке...
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 6:09
Посмотреть открывается ли заслонка можно снаружи, сняв жабо...
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 7:09
Спасибо, гляну.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 14:47
больщое спасибо, буду пробовать...
Ну а что перекрывает-открывает нужные воздуховоды при различных режимах климы???
наверняка есть сервоприводы поворачивающие заслонки внутри соответственных каналов. Одну из заслонок я видел в воздухозаборнике под капотом когда менял салонный фильтр, она имела поролоновую полоску по периметру, вот именно, что "имела" - с нее остались только кусочки, все остальное было на роторе двигателя отопителя. У меня убеждение, что все остальные точно в таком же состоянии и это слышно по скрипящему звуку при заслонок - значит где-то пластмасса по пластмассе а еще нужные воздуховоды полностью не перекрываются т.к поддувает в лицо, когда включено только на ноги а еще охлаждение надостаточное летом, причина скорее в том, что наверное подмешивается теплый воздух из радиатора во время кондиционирования...
Эта слабость есть почти у всех Шафранов старого образца да и "новые"(98-2000г) тоже летом не холодят так как BMW или Фиаты..(возможно мне такие попадались просто).
Я сужу по том, что выходная(толстая) трубка из испарителя у меня очень холодная(как и надо)(если сильно взять рукой - ломит пальцы), значит испаритель охлаждает нормально а холодильника в машине все равно нет...
В первую очередь я хочу исключить засорения и осыпание уплотнителей, быть убежденным, что клима свою роль исполняет на 100% а потом уже искать причины в самом кондере..
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 15:14
Еще один вопрос! У меня Шафран 92г.в. я слышал, что до 92 шли фреоны R12 а потом - новые R134a. Они между собой не совместимы и под них разные системы, если кондер сделан под R12, то в него нельзя лить R134a. Я поехал на заправку и мне тупо залили 134-й не разбираясь какая система.
Я читал, что новые фреоны с синтетическим маслом менее энергоемки т.е. под них нужно как бы больший радиатор или мощнее компресор(ИМХО), точно знаю, что если заправить новый фреон в старую систему, то работа буден намного менее эффективна...
Кто подскажет? Были ли вообще Сафраны под старый фреон, как различить какой фреон нужно заправлять??? Есть ли вобще сейчас старые фреоны???
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 15:49
Внешне системы отличаются заправочными штуцерами. Просто так заменять R12 хладагент 134-м нельзя. В тех.ноте, описывающей данный переход, французским по белому написано оттягивать такой переход до последнего. Заправлял себе систему в мае, на тот момент у заправщика был 12-й "фреон" и масло к нему. Но по его словам он не представляет где его брать, когда он закончится. Заодно пораспрашивал его про конверсию под 134-ый: нужно промывать систему и менять компрессор (потому как он мой полуставший в раз навернется при работе на более жидкой синтетике).
Заодно нашел еще одно место у себя в городе, где есть R12-й "фреон", надеюсь в обозримом будущем не понадобится.
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 2:52
хРЕНОвод писал(а):
Внешне системы отличаются заправочными штуцерами. Просто так заменять R12 хладагент 134-м нельзя....
плиииин.. вот те на.. мне засобачили 134-ку(92г.в. 2.0 8кл), хорошо что подсказал. Я уже начинаю замечать, что компрессор как-то гудит нездорово. Так значит все таки Сафраны 92г.в. на 12-ом фреоне??? завтра сфотографирую свои штуцера и ты мне подскажи плиззз какой у меня фреон "пляшет"..
А что мне теперь надо промывать систему, если окажется, что кондер под 12-ку???
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 6:02
92-ой год полюбасу под R12 был изначально (поверь владельцу машины 92-го года :) )
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 16:00
если у меня уже год 134-й чем это чревато???
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 17:32
Если до сих пор компрессор не наипнулся, то особо не чем.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 20:18
хРЕНОвод писал(а):
Sergei-67 писал(а):
Добрый день, всем.
Подскажите пожалуйста!
При включении двигателя печки появился вибрирующий звук похожий как в детстве на велосипеде
к спицам трещетку ставили, т.е. что-то попало на вентилятор, вопрос - как оно могло туда попасть и можно ли снять вентилятор не разбирая торпеды?
И второй вопрос - двигатель печки на втулках или подшипниках? На высоких оборотах появился характерный гул...
1. Вибрация начинается при попадании посторонних предметов, например сухих листьев.
2. Вентилятор снимается без разбора торпеды.
ЗЫЖ для исключения повторения подобных ситуаций есть смысл поставить салонный фильтр.
Снял двигатель, на крыльчатке обнаружил пластиковую карточку она и дребезжала.
Но... когда снял жабо и защитную решетку то увидел крыльчатку, ни каких заслонок там нет
и этот пост:
Там должна быть заслонка, а у меня вот:
фото с телефона, сорри...
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:31
Так есть же на твоей фотке заслонка! Вот эта вот штука, с остатками мягкого покрытия, в нижней части фотографии это и есть открытая заслонка. Именно такая и должна быть на машине с климатом. По первой ссылке машина без климы и кондея.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:55
Пасиб!
В 5утра собираюсь в Ё-бург, дальше разбираться буду по приезду, дней через 5 наверное...
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot]
