Текущее время: 27.04.2024 8:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос - Safrane (+фото)
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 10:16
А на насос питание поступает ,проверял?
У меня летом тоже крутил стартер но не схватывала ,полез проверить насос окозалось не поступает питание .
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:57
Вот именно так и умирал мой бензонасос - все симптомы налицо - работает-не работает... На насос при включении зажигания поступает напруга где-то только 1 сек., и в это время слышно, как насос жужжит.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 13:50
Привет Всем! пару дней назад случилась беда с батиной машиной, перестала заводиться, шумов насоса не было. Скинул крышку, проверил напряжение на контакте, как у всех на пару сек дает 14 вольт потом пропадает и вновь подает когда пытаешься запусить двигатель. Ну вроде как бензонасос умер, симптомы такие, только вот я на всяк пожарный кинул провода от акума--- есть жужжание! накидываю штекер--нету :( . А есть люди которые помнят что у этой машины в багажнике стоит бомба на 60 литров газа, которая наполовину перекрывает лючёк бензонасоса, поэтому снять его нельзя.
Вот тут то и началось самое интересное. пришлось этот штекер, который идет к бензонасосу, разобрать в ноль и странная какая-то фигня происходила--- при накидывании контактов напрямую (полярность соблюдал) он то 10 раз отлично отработает, но потом может и 10 раз не сработать. Свалил все на сами клемы и решил их поджать, одну нае.., сломал. нашел такую же подсоединил- работает, собираю в кучу- не работает ссс........ гадина. кароч я там и спец химией промывал ( думал окислилось) и поджимал все стало работать, А сегодня звонит батя и говорит-" утром завел- поработала 3 минуты и заглохла, насос молчит"
Подскажите что куда копать? действительно может данные выпендросы это действия изрядно изношенного бензонасоса? или все же штекерок выпенривается?
Снимать "бомбу" тяжко и печально, там болты крепления к кузову по внешнему виду все изрядно заржавели.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 15:44
Снятый старый бензонасос мною тоже был опробован на прямое подключение к аккуму, причем и по полярности, и без нее. Результат такой:
Легонько постучишь по корпусу насоса отверткой - сработает... :D
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 23:10
И вот возвращаемся к теме почти 6-летней давности... На днях в 120 км. от гаража тот самый китайский насос, купленный в 2010 году за 35 уев, умер быстро и резко - лампки на приборке загорелись и движка стала. Пробег за это время почти 90 тыс. - по-моему, для китайца даже очень ничего. А продаван пел - год-два и выкинешь...))) До точки того маршрута и обратно до гаража добрался сам: на ближайшей разборке (было уже 9 вечера, маги закрыты) за 300 тыс был куплен насос Бош от Сценика 1,6 16V.
Насос нормально становится в пластиковый стакан Сафрана, и провода подключаются без проблем, единственное - не нужна спиральная пружинка, что стоит сверху, и не на что нацепить нижнюю сетку-фильтр. Давление этого насоса 3,6 бар вместо 3,1 у Сафрана. Интересно, это чем-то в дальнейшем чревато?
А в остальном полный ажур - проехал около 450 км. после ремонта без приключений. :yes:
Да вот незадача - в ремонтной спешке сломал на стакане штуцер пластиковый. Временно вставил обрезанный колпачок от авторучки, клея не было - обмазал лаком для ногтей (помеха справа подмогнула! :D ). Теперь еще и стакан искать надо, но не думаю, что это жуткий дефицит.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 15:50
Эпопея с бензонасосом благополучно завершена. Куплен второй китайский насос за 350 тыс (бош от Сценика останется как запасной) и поставлен на место в стакан. Основная проблема - обломанный штуцер. Даже из трубки обломок достать - та еще проблема! RenaultClub Тем более, хотел достать обломок целым. Не получилось, при ковырянии еще край обломал, а потому тупо вкрутил туда толстый шуруп, и вытянул плоскогубцами. На его место вплавлен отрезок подходящей длины и диаметра из медной трубки дизельного топливопровода (кто помнит детство 80-х, из таких мы делали пугачи :) ) На вплавляемый край трубки предварительно были нанесены насечки. Край оплавлен обычным паяльником. Материал стакана вроде капрон, плавится легко.
Одно но: при вплавлении трубки часть вытесняемого расплавленного капрона стремится внутрь, закупоривая трубку - решается выталкиванием куском проволоки.
Пробовал несколько раз надевать/снимать наконечник трубки на этот самодельный штуцер - снимается с усилием, но легче, чем с родного.
Конструкция установлена на авто и опробована путем раскручивания движки до 5 тыс. и поездки по трассе на 120 - как видим, все ок, потеков нет.
И по поводу труднооткручиваемости крышки, что над бензонасосом. Несколько раз откручивал при помощи упертой в ребро отвертки и молотка. Надоело ляпать. Взял и натер парафином внутреннюю часть резьбы - теперь откручивается руками с нормальным усилием.
Кто сейчас на конференции
