Текущее время: 14.07.2026 22:48
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:23
Есть Renault Safrane 2.2td 97г.
Пару месяц назад переодически стал подливать охлаждающую жидкость - думал через прокладку какуе-то сочится.
Позавчера стала дымить очень сильно (дымовая завеса за машиной аж образуется) + колбасит машину на холостых, такое впечатление что не схватывает 1 цилинд и греется. не включаются вентиляторы охлаждения (система управления вентиляторами исправна - 100%).
Почитал вчера ваш форум - ей стало легче. Колбасить перестало - завоздушена топливная система была.
Из бачка ОЖ с обратного патрубка выходит жидкости немного, но она выходит как-то сранно - на пену похожа с пузырьками.
Грешил на термостат. Поменял его вчера. Когда машина работает с отрытой горловиной бачка ОЖ - вроде не дымит. Патрубок от печки возвратный - чуть-чуть тёплый. Второй патрубок - горячий.
К радиатору патрубок подходит (верхний) - горячий, а от радиатора холодный полностью (внизу)! Также 3/4 области радиатора холодная, только 1/4 тёплая возле патрубка верхнего. Радиатор нормальный (снимал и проверял не засорён ли он).
После того как залил новую ОЖ и дал ей поработать заглушил машину - закрыл пробкой бачёк ОЖ. Завёл. Уровень ОЖ примерно на 2 см опускается. Заглушил. Открутил полностью пробку ОЖ - уровень поднялся опять же примерно на эти 2 см. Есть ещё одна гипотеза, но её ещё не проверил: с отрытой пробкой машина не дымит, с закрытой - дымит. Я в ней не уверен - вечером вчера это уже было. Плохо дым видно было.
На холодную с открытой пробкой бачка ОЖ почти сразу начинает идти беловатый дымок медленно.
Масло нормально цвета, т.е. без признаков попадания ОЖ в масло (не пенное, такого черноватого цвета).
Машина обороты развивает нормально. Масло не ест. Тяга как и была раньше.
Иногда дымить она каким-то образом перестаёт (заметил после поездки по городу).
Помогите пожалуйста понять в чём дело.
Заранее Всем откликнувшимся Спасибо.
Продолжение:
Появилось три с половной версии:
1. прокладка гбц.
2. гбц.
3. блок цилиндров.
3,5 - помпа.
Продолжение:
Продолжение:
Никто советом не помог. Вскрытие покажет. Решил вскрытие производить сам!
Нуждаюсь в советах и помощи.
С какими проблема могу столкнуться. Не помешает любая информация касающаяся данной проблемы. Единственное что пока не укладывается в моей голове, так это подача воздуха в цилиндр при закрытых клапанах, дабы определить в каком цилиндре происходит утечка.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:46
Подымаешь голову и там все увидишь.
Скорее всего замена прокладки ГБЦ + шлифовка головы.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 14:10
ПОднять её не так просто.
Хотелось бы узнать как ГРМ нормально снять, где какие метки совметить чтобы потом его легче одевать было. каким ключом форсунки выкручивать....и т.д.
Я уже понял что снимать придется все что сверху двигателя, вплоть до воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 11:41
Совет: если не знаешь досконально как правильно снимать ставить голову, ремень и т.д. - лучше сам не лезь, а то потом дороже обойдется!
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 13:11
Ну что...... пациент уже на столе :)
Снята уже вчера была крышка головки, ремень навесного оборудование, левое крепление двигателя к подушке.+ куча всяких мелких деталей.
ГРМ буду пытаться снимать сегодня - очень сильно нуждаюсь в советах, а также трубки от ТНВД и обратку отсоединять. Ещё надо будет коллектор выпускной снять и ещё кучу всяких шлангов.
Форсунки сами не планирую выкручивать. Свечи менял осенью, так что тоже не планирую снимать. Клапана тоже остаются на своём месте.
Что ещё интресное выяснилось в процессе разборки: капсула ЕГР забита полностью - напоминает пресованный уголь чёрного цвета.
Масло не сочится не из каких щелей в двигателе. ГУР и тормозная жидкости тоже нигде не сочятся - мелочь, а приятно :) в собранном виде на двигателе мало что увидишь. Во впускных каналах присутствует небольшой нагар.
На 99% уверен что нашёл из-за чего троит и белый дым. В воздухозаборник засосало каким-то образом нечто подобное на тряпку и перекрыла половину фильтра воздушного...никогда бы не подумал что так могло засосать нечто подобное с улицы. "нечто подобное на тряпку" - точно не моё :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 13:38
Так собирай все обратно и проверяй[/code]
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 13:58
Давление большое ОЖ в системе, клапан срабатывает регулярно. Машина греется. Вверху всё описано подробно.
Маленький тест был: назаведённой машине открыть бачок, зажать патрубок обратки. в бачке пузыри появляются.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 17:43
все признаки пробоя прокладки, но перед съёмом головы проверь турбину она охлаждается антифризом.
а по повооду подъёма головы: прокладку поокупай после шлифовки и проверки головы т.к мот не ты первый это делаешь, нужную толщену прокладки скажут после шлифовки(если размер входит в допуск). обязательно замени на новые -болты крепления головы. зажимай по схеме и с указанными усилиями.
совет: пригласи спеца для устаовки
Космос 4
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 18:55
Как проверить турбину? Все моменты затяжек есть (книга+ диалогус примитивный).
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 20:19
Pit_by
Для начала поинтересуйся стоимостью турбины... Если ни спец ни разу на кой лезть туда, куда голова не пролазит? :crazy: Ладно, удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 20:41
Pit_by
ЕПРСТ -я тебе говорил еще на ренофаке - "покажись доктору" и здесь тебе через одного все это говорят. А ты все тудаже...
Здесь на форуме полно толковых спецов с Минска -договорись с кем из них -пусть посмотрят твой пепелац -советы дадут -и вообще...
Поверь -учится лучше всего на чужих машинах, а свою доверить специалисту (если не могешь сам).
СообщениеДобавлено: 30.05.2008 16:10
С двумя специалистами разговаривал. Говорят прокладка.
ГРМ вчера так и не снял :(
Сегодня из любопытства поискал прокладки и болты новые. В итоге пркладку нашёл только в 1 месте. Болтов нет. На некрасова искал.
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:26
у меня двиг.бензин и ОЖ постоянно падает ипосле пробега
чувствуется палёный запах ОЖ. ХОТЕЛОСЬ знать в чём у тебя дело?
:idea:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 22:31
Всё разобрано. Так долго разбирал потому что в определённые моменты не хватало какого-нибудь ключа. Все ключи для разборки/сборки куплены.
Каким образом сюда можно картинки вставить?
[/url]
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 22:52
:idea:
Не вижу пока никой связи между нашими машинами.
Впервую очередь я бы выяснил: жидкость выкипает или просачивается чрез какое-либо уплотнение. Во-вторых проверить наличие воздуха в системе охлаждения. Потом я бы проверил хотя бы руками температуру радиатора и патрубков к нему (не обязательно градусник подставлять к ним - достаточно определить холодный/тёплый/горячий) и патрубков идущих/отходящих от печки на прогретой машине. Указатель температуры на приборной панели как себя ведёт.
Ну и напоследок: на заведённой машине зажать патрубок идущий к бачку верхний и смотреть в бачок, т.е. его реакцию: пузырит, уровень жидкости прыгает, ничего не меняется и т.д.
