| Реле в Safrane и не только... (+фото) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=60&t=13915 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SergPU [ 6.08.2008 7:09 ] |
Более подробное описание реле 54.3777, о котором шла речь выше, можно посмотреть ТУТ. При его цене меньше 10$ оно позволяет заменить вышедшее из строя штатное реле(в большинстве авто) и при этом получить дополнительные удобства. PS Обычное Жигулевское реле без обучаемой паузы так же вполне применимо в Рено. |
| Автор: | SergPU [ 21.01.2009 19:24 ] |
В продолжение никому не нужной темы: Надыбал реле омывателя фар от Сафрана с целью заменить им свое колхозное реле на колхозном фароомывателе. Погодные условия пока не позволяют установить реле, поэтому для начала его разобрал: ![]() Как видно на фото -реле имеет встроенный таймер, ограничивающий расход воды омывателем фар, что является несомненным плюсом по сравнению с моим обычным реле. Так что при первой возможности установлю его в авто в продолжении темы Установка омывателя фар на Safrane II |
| Автор: | malsas [ 22.01.2009 11:02 ] |
Да, Сергей, тема нужная и полезная, и интересная, даже для тех, у кого и не Safrane. |
| Автор: | andrew-R19 [ 22.01.2009 11:42 ] |
Очень интересно, а на Р-19 есть релюха на задний дворник? Ато по схемам вроде как нету... дворник перестал работать.. приходит три провода: один +, масса, и еще черный управляющий, на нем при нажатии на рычажок напряжения нету... вот думаю, а не в реле ли дело... |
| Автор: | SergPU [ 22.01.2009 17:47 ] |
andrew-R19 Электродвигатель включается только при закрытой двери -на нем установлено какое то хитрое реле, выключающее его при открытии двери. ПОДКЛЮЧЕНИЕ Контакт Назначение 1 + Стеклоочиститель 2 + Прерывистого режима 3 Масса А еще проверь напряжение на колодке задней двери ![]() А вот где расположено само реле-таймер -непонятно(и есть ли оно вообще). Подозреваю что оно установлено на самом моторредукторе. |
| Автор: | andrew-R19 [ 23.01.2009 11:44 ] |
о_О.. колодка контактная??? рисунок с реалиями моей машины не сходится вообще.... в нижнем торце просто замок торчит... а уже снизу, на самом кузове, кнопка выключения салонного света... Итак... как я писал, приходит +, масса и управляющий... на управляющем + отсутствует... ежели вручную подать + на управляющий моторчик все равно молчит... Накрылся моторчик?? |
| Автор: | Alex K [ 23.01.2009 12:14 ] |
Подскажите: при включении дворников в прерывистый режим отходит контакт на переключателе и дворники останавливаются. если чуть-чуть приподнять рычажок переключения режимов работы дворников вверх- работают, отпустить- сразу становятся.на сто сказали менять весь рычаг. |
| Автор: | SergPU [ 23.01.2009 13:23 ] |
Alex K Снимай правый переключатель, разбирай и смотри контакты. Фотки тебе в помощь — Ремонт (разборка, сборка) правого подрулевого переключателя А если есть лишние 150$ -меняй на новый на сервисе. andrew-R19 Ну извините Сними моторчик и проверь его -так будет надежнее. |
| Автор: | Aleksey [ 23.01.2009 13:44 ] |
SergPU, на фотке первая фаза. Во 2 фазе всё через жгут. |
| Автор: | Alex K [ 23.01.2009 14:10 ] |
SergРU: Я уже думал новый купить. нашел через товарища за 87у.е. Для начала попробую со старым разобраться. Спасибо! |
| Автор: | andrew-R19 [ 23.01.2009 14:37 ] |
SergPU, грубо говоря, если на моторчик постоянный + приходит, масса есть и при этом подать на управляющий вывод +, то дворник должен заработать? А снять его не совсем просто, сначала надо саму лапу дворника снять съемником, а у меня прямо над ним спойлерок... так что, видать, снять моторчик не выйдет... |
| Автор: | SergPU [ 23.01.2009 18:29 ] |
Aleksey В вопросе про вторую фазу не было упоминаний. andrew-R19 Не подскажу -не знаю как в 19 -все что нашел написал |
| Автор: | andrew-R19 [ 23.01.2009 18:34 ] |
SergPU, спасибо за помощь в любом случае.. буду пока ездить так... просто толком ума не приложу каким образом режим работы дворника может быть реализован без реле... хотя действительно, может быть реле в самом корпусе моторчика... |
| Автор: | SergPU [ 23.01.2009 18:46 ] |
andrew-R19 Был у меня когда то старинный опель-сарай, так там задний дворник тоже мне моск имел. В надежде его починить, а точнее заменить -купил задний моторредуктор от какого то жигуля -так у него реле стояло на самом корпусе. Поменять так руки и не дошли(так в шкафу и валяется Поэтому советую всеже добраться до редуктора, т.к. в 80% проблема в нем(обгорели контакты на разьемах, обгорел контакт концевика, закис вал, сгорел мотор и т.п.) |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
