Текущее время: 28.04.2024 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Safrane 2.2 + гидропривод сцепления.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 10:38
Уважаемые Шафрановоды!Вопрос не совсем по теме,однако касается МКПП.В каком месте на коробке установлен датчик скорости?Мотор 2.2 ТД,5-МКПП.Заранее благодарен!
Renault Safrane 1997,2.0 Г/Б
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 15:23
Расскажите пожалуйста как разобраться главный цилиндр
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:56
stirlizz писал(а):
здравствуйте, дорогие товарищи!
имею теоретический вопрос по поводу гидропривода - между главным и рабочим цилиндром на шланге есть тройничок с глухим отводом - это что за плод фантазии конструкторов?
Может кто все-таки в курсе? Сегодня снял гидропривод, течь по шлангу на этом отводе-аппендиксе (или как его еще назвать). есть мысль вырезать аппендицит. Интересуют последствия? Или кто предложит другие варианты?Вот так выглядит этот член-толстая колбаса на переднем плане над рабочим цилиндром.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 23:33
чёт не врублюсь, о каком собственно, аппендиксе идёт речь???
Renault Safrane 2.5 бензин, МКПП, 1996-97 г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 23:37
извиняюсь за относительную непонятливость, как я понял, здесь перечислены способы прокачки именно, так называемого, не разборного, или - не прокачиваемого варианта привода сцепления, да???
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 18:41
я тоже мучился с природой этой приблуды, и учитывая то, что при нажатии на педаль сцепления эта "колбаса" немного раздувается, для себя сделал вывод- это типа демпфера, для более плавной и комфортной работы педали и защиты от пережима.
ничего другого на ум не приходит.
у кого какие ещё версии?
как мне кажется, удаление не повлечёт за собой последствий
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:03
:roll:
Последний раз редактировалось rudzv 20.12.2012 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:09
Alex0007 писал(а):
чёт не врублюсь, о каком собственно, апендиксе идёт речь???
От детали под номером пять идет штрихпунктирная линия к нему. На рисунке похож на камыш, или колбасу. :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 14:31
Доброго времени суток! столкнулся с такой бядой, но не на своем , а на батином, и понял различия между 2.2 dt и 2.0 бензом. кстати Серега, ремкомплект тот что ты номер писал не подходит на 2.0 1998года, 100% проверено. на дизель мож и подойдет, а вот на 2.0 бензин не подходит. вместо заводской манжеты поставили манжету от ремкомплекта тормозных цилиндров 41 москвича (сори , мы не в РБ что есть в наличии тем и пользуемся) так вот эта манжетка по размерам то что нужно, но в самом цилиндре на стенках, есть ощутимые пальцем царапины. и возможно поэтому он кажется стал перепускать. вот сижу и думаю что с ним терь делать, ибо на сафран папу я посадил, и мозг терь мой страдает. жалю с разборками проблема, приколхозил бы от аудюхи....
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 15:41
я так понял речь идёт о рабочем цилиндре
где то вроде писал, но повторюсь
у меня был такой:
тож появились царапины внутри, и я его заменил на такой:
это вроде новый УАЗ и\или ГАЗель
резиновый шланг в торце от ВАЗа (вроде от сцепления, резьба совпала), добавлен для удобства монтажа
соединитель пластикового шланга и резинового с ТНВД дизеля
уши крепления доработаны балгаркой, так как не совпало крепёжное растояние
трубка обрезана, нагрета и в неё вставлен штуцер
на месте стыка был зажат хомут на горячую.
данный девайс был установлен более 4х лет назад, пробег с ним 180 тык. пару недель назад заменил манжет (цена менее 2х баксов)
Космос 4
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 23:51
А номерок цылиндра не сохранился.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 12:01
номером даже не интересовался I_broken
Космос 4
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 10:05
Для тех у кого рабочий цилиндр фиксируется стопарным кольцом на коробке:у меня он потек!!после замены манжет и прокачки по раздельности стало норм но не на долго!!!Он свое отходил!!!Был подобран цилиндр с VOLVO точно как родной только со штуцерем прокачки и сам весь железный НОМЕР ПО LPR 3614!!!Далее свой тупо отрезал,на родной пластиковой трубке была нарезана глубокая резьба и переходником соединена с рабочим!!Все поставлено и прокачено на 100% РАБОТАЕТ ОК!!!!ПОл дня работы и 300 тысяч!!!
Safrane II 1997г.2.0 г/б синий металик!!!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 10:47
вот спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:10
а теперь добавлюсь. Короче, поскольку живу в автозапчастной резервации (под заказ), да и я в командировке был, машину батя затащили к знакомому мастеру который воткнул вместо рабочего цилиндра цилиндр от москвича лишь немного проточив его у токаря, ну и с трубкой поступил координально, в цилиндр как положено металическую а конец припаял в месте перехода с заводской пластиковой на резиновый шланг. короч все бы ничего, НО! прокачать 3 дня не мог. и жидкость с нижнего цилиндра льеться, а педать один х.... лежит. начал он грешить на главный цилиндр и тута я приперся. начитавшийся еще до этого местных форумов. короч синюю болванку ( быстросъемное разъединение клацнул) и главный прокачали на раз два, соединили толку 0, прикинул что в нижнем все таки воздух хоть жидкость и идет. опять разъединил главный прокачал ( хвала французскому клапану), а во вторую сторону, ту что на рабочий( нижний) в клапан вставил трубчатый ключ 8-10 и надавливая -отпуская начал жидкость наливать. прилично так налил, для данной системы. короч на место сщелкнул и, о чудо! заработало! мастер на меня покосился немного, ну тут понятно ему под 60 всякое видел, а тут пацан какой-то его учит. но признался что три дня к ряду ипется с прокачкой и спасибо за совет сказал, теперь говорит знаю как с французами поступать нужно. короч машина уехала вроде на увереном ходу, что будет дальше покажет эксплуатация. вы не подумайте у нас тут мастеров много, просто заниматься колхозом не хотят, привози запцацку- поменяют и всех дел.
Кто сейчас на конференции
