Текущее время: 16.07.2026 8:48
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:21
Поехал я как-то в лес, грибочки пособирать. Но не успел я доехать как вдруг загорается лампочка масла. Причина банальная – нашлась на моем пути достаточно большая коряга и пробила мне поддон. Спасла бы меня штатная защита в этом случае или нет, мне неизвестно, так как в этом самом месте какой-то нехороший человек прокрутил в защите дырку. Итог:
Позвонив по объявкам я совсем расстроился. Цена поддона 250 убитых енотов и при этом еще и движок не хотят разбирать, покупай целиком за 650-700. Белорусы самая богатая нация.
Решил я попробовать его отремонтировать, придя к выводу, что хуже не будет. Вариант со сваркой откинул сразу – дорого и никакой гарантии успеха. Решил совсем простой вариант реализовать. Для этого мне понадобились:
1. сверла по металлу 6,8 и 3,3
2. метчик М4
3. лист латуни 150х300х2
4. такой же лист маслостойкой резины
5. необходимое количество болтов и гаек М4 и М6
Первым делом снял масляные отражатели. Для этого высверлил сверлом 6,8 заклепки, которыми они крепятся.
Заклепки на заводе льются цельно вместе с поддоном. Высверливать надо аккуратно, чтобы не повредить отражатель, а то потом придется к нему шайбочки придумывать. Снял отражатели. Сразу сверлом 3,3 высверлил на месте заклепок отверстия и нарезал в них резьбу М4.
Внимательно надо сверлить на месте двух заклепок в верхнем левом углу, они короткие и, переусердствовав, можно просверлить поддон насквозь.
Следом за этим рубим дырочки в дне поддона. Специально места я не мерял, смотрел только, чтобы ребра потом не мешали ставить болты с гайками. В общей сложности просверлил 16 дырок. Также следует учитывать, что в середине поддона находится маслоприемная трубка, очень близко ко дну.
Дальше берем лист латуни (вместо латуни наверно можно использовать и нержавейку но на «поле чудес» в Жданах нужного размера я не нашел) и гнем его под рельеф дна и обпиливаем острые углы, чтобы в будущем о них не поцарапаться. Учитывая, что формы совсем несложные, получится у любого, даже у меня приблизительно получилось. Сверлим пару дырок в латуни в соответствующих местах прикручиваем его к поддону и за пару минут высверливаем все остальные дырки.
Аналогичным образом режем и дырявим резиновую прокладку. Кстати толщина прокладки напрямую зависит от вашего мастерства работы с латунью. Чем точнее выгнут лист тем тоньше можно брать резину. Я себе не льстил, взял резину толщиной 3 мм. Из той же резины нарезаем шайбочки для болтов. Чтобы резиновая шайба плотнее прилагала к болту, отверстия в них резал совсем маленькие. Напоминаю на всякий случай, после всех сверлильных работ нужно тщательно очистить поддон от опилок не пропустив ни одной дырочки.
Теперь тщательно замотовываем резиновую прокладку и внешнюю сторону поддона и обезжириваем растворителем. Заодно сразу убеждаемся, что резина устойчива к агрессивным средам. Далее берем герметик и тщательно наносим на все резиновые детали.
Дальше все собираем и скручиваем. Дырку изнутри я также дополнительно еще промазал герметиком.
Использовал я черный силиконовый герметик вместо более высокотемпературного красного, потому что черный более эластичен после застывания и не будет трескаться. Итого получилось так:
С внешней стороны я закручивал двумя гайками, чтобы не раскручивалось в процессе эксплуатации. При таком количестве резины и герметика гроверы могут не держать. И остатки болтов спилил. Получился чернобыльский ежик :krugom:
Масляные отражатели прикрутил на место болтиками без всяких ухищрений.
Езжу уже около трех недель, наездил 800 км. Никаких проблем, ничего не капает. Весь ремонт мне обошелся в 50 килозайчиков.
Конечно, найдутся скептики, скажут, что скоро все отвалится. Ну так ремонт можно повторить более тщательно, только теперь бесплатно.
Если сломалось и не ремонтируется... надо попробовать еще раз.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:34
asder30
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
Замечания конечно есть: например, торчащий снизу чернобыльский ежик -это потенциальный уловитель коряг и камней. Поэтому ежика надо бы прикрыть снизу железной защитой картера.
Да и количество болтов, на мой взгляд, стоило бы увеличить.
PS Если не сложно -опиши сам процесс снятия поддона. У меня трещина в поддоне -сильно не бежит, но зрею на ремонт.
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:35
молодца...за идею +1
k4m
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 22:37
:xlopat:
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 23:22
:crazy: :ustav: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 10:19
Снимать поддон очень просто. Можно даже без ямы. Для этого вам понадабятся ключи торцевые на 10, 14 и на 42 . А дальше все просто. Снимается защита
1. Снимаются все провода с датчиков
2. Сливается масло
3. Откручивается масляный фильтр
4. Головкой на 42 откручивается корпус масляного фильтра. Там есть шток, который может выпасть, так что аккуратно
5. ключом на 14 откручиваются болты в картер сцепления
6. и наконец откручиваются трубка ГУР и все болтики по периметру поддона. один болтик под корпусом масляного фильтра.
По идее отвалится поддон не должен, но придержать все-таки стоит.
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 10:22
asder30
Спасибо.
Инфа про ключ на 42 весьма актуальна -нужно заранее прикупить головку :wink:
СообщениеДобавлено: 1.09.2009 21:22
asder30
Ну ты и намудрил с такой латкой на весь поддон :mrgreen:.Я сам работаю на аргонной сварке именно по алюминию (около 9-лет) ,опыта море.А по поводу надежнасти скажу, 100 проц дам на качество сварки .Ни чем не хуже нового поддона и цену тебе заломили космическую за ремонт.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 12:35
zmey71
Мне рассказывали о несколько неудачных ремонтах подонов с помощью сварки и ни об одном удачном. (не принимай на свой счет)
[/b]
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 18:40
Мне частенько приносят на переварку и поддоны и кронштейны и трубки кондеев от спецов из Минска которые только и умеют бабло рвать. За свой стаж работы ни кто еще не предьявил претензии ,живу я рядом с Минском, нужна будет помощ ноль проблем.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 18:42
zmey71
Жалько что ты не в Москве :cry:
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 20:12
Читал и плакал... Наглядное пособие: нифига себе грибочки :) Надо было всё же попробовать заварить...
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 22:08
Вот про ,что и я писал ,сварки то максимум на 20 минут :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 10:01
А заварить негде было в нужное время, а теперь человек ездит и читает ваши советы, которые приходят, увы, слишком поздно... Молодец, asder30
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 10:11
Скажу по своему опыту сварки аргоном поддонов на движках 2,0 и 2,5, поддон ведет как бешеный, у меня от 5 минутной сварки он так пошел, что в итоге я вынужден был колхозить поддон с вольвы, делать в нем дырку под датчик уровня, вырезать под наш маслозаборник успокоители в поддоне, укорачивать сам маслозаборник, т.к. вольвешный поддон видимо стоит под другим углом в виду того что там сам мотор по-другому завален. Так что варить именно этот поддон опасно.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
