Текущее время: 12.07.2026 15:48
 Заголовок сообщения: Свечи накала на сафране
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 12:28
Как проверить свечи накала на сафране 2.2td не снимая провода со свечей
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 23:31
Так не получиться
Megane 1.9D F8Q (624)
 Заголовок сообщения: Re: Свечи накала на сафране
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 2:04
Можно по силе тока проверить все свечи работают или нет
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 18:03
а как по силе тока проверить?, куда тыкать то? :roll:
Safrane 2.2tD -Alize-
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:07
Амперметр с шунтом ампер на 100 и в разрыв питания после реле накала. Нужно предварительно замерять ток потребления одной, причем на холодной и нагретой он будет разным.
Или туда же омметр. Зная сопр-е 1 свечи (правда, вроде оно ок. 0,15...0,3 ом, возможно - разное на разных свечах), по суммарному можно оценить количество живых.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:22
они попарно запаралелины 1-3и2-4. сними разъём с "мозгов и проверь сопротивление отнотительно масы.
предвижу название следующих тем: "как определить какая свеча не работает не откручивая провода" и "как заменить свечу......" :mrgreen:
открути гайки и не мучай свой мозг бесполезными ращётами. запасись пинцетом и терпением
Космос 4
СообщениеДобавлено: 18.12.2009 19:59
Va_Sha_Renault, думаю этот ? рано или поздно возникает у всех. В свое время заманался я откручивать гайки со свечей и как ты правильно заметил, запасшись пинцетом доставать упавшие и хз куда провалившиеся. Потом головку на 6 с магнитом прикупил, чуть легче стало, да все равно - геморно.
Вот и пришлось 100-амперный шунт делать. Шину питающую скинуть то проще с 1-й свечи, замер позволяет оценить количество работающих.
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 2:37
слушайте! вот такой вопрос! может кто знает! поменял свечи и решил проверить вольтметром идет ли напряжение или нет (двигатель был еще теплый) у меня показало всего 8 с копейками вотьт! это так должно быть или у меня чтото не в порядке?
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 19.12.2009 12:49
режим работы : на холодную включаются, горит лампочка накала,потом тухнет, накал еще идет секунд 10, если не заводить в этот период(10 сек после потухшей лампочки), то накал отрубается.если заводишь как потухла, то накал еще идет 3минуты после пуска! после чего отрубается со всех свечей...зачем только они по две свечи схему сделали--все равно не используется эта фишка :)
ну и конечно на свечи подается напряжение тоже что и на аккуме.
все вышеизложенное проверено достоверно на моем авто, может и у меня что то не так работает, но с заводкой никаких проблем нет.
если у кого по другому на этом моторе работают свечи(используется подключение 2+2--поделитесь! :)
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 1:39
у меня тоже 2+2! короче беда сегодня приключилась, ни с того ни с сего перестал работать тахометр и лампочка свечей! ну думаю наверное предохранитель сгорел ( было уже такое) там предохранитель вроде на 80 ампер! и к моему великому удивлению предохранитель оказался целым, проверил провод от предохранителя до самого блока ( стоит возле топливного фильтра ), напряжение есть, а на свечи уже тока тету! интерестно что могло случиться? проверял один, на горячую, включил зажигание и побежал под капот мерить! ( на горячую они тоже 10 секунд греют?) или может в приборке чего? утром будет точно известно, если завидусь, значит приборка, а если нет то даже и не знаю что делать! может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20.12.2009 19:20
да,и на горячую греют 10 сек...шевели разъемы,..а мож масса не очень двиг с кузовом? тогда такие чудеса творятся..
