Текущее время: 14.07.2026 6:34
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 18:53
Поменял фару на сафране 2-м ксеноновую
На панели загорелась лампочка автокорректора ксенона, что делать?
может кто что подскажет :roll:
Safrane 2.2tD -Alize-
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 19:56
Варианта 2.
1 не работает корректор фары
2 включали зажигание и фары когда разъем корректора был отсоединен.
в 1 случае разбираться с корректором и на Clip сбрасывать ошибку.
во 2 сразу на Clip сбрасывать ошибку.
Отключением аккумулятора вопрос не решается.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:38
корректор работает
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 22:48
ip_spider писал(а):
корректор работает
В чем это проявляется?
Обычно проблемы или в моторкорректорах или в датчиках положения кузова.
СообщениеДобавлено: 16.03.2010 11:04
Датчики положения кузова можно проверить тестером.
Но в любом случае на Clip. Если ошибка появилась то даже при условии, что все исправно, сбросить ее можно только Clip-ом
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 10:25
как проверить датчик положения? и где он находится?
заметил такую ситуацию: раньше при включении ксенона фары поднимались и опускались только при выключении зажигания. а теперь при вкл поднимаются и в течении трех секунд опускаются(подергиваясь) на 2/3 подъема. в чем может быть дело? HELP
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 11:00
ip_spider
Вот
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:31
А где можна в Минске найти этот прибор RX25?
Или может кто знает другие способы устранения неполадки? I_broken
СообщениеДобавлено: 19.03.2010 19:47
ip_spider
Clip его заменит.
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 19:28
А где в минске найти этот CLIP и что это вообще такое? переведите для безграмотных
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 19:44
ip_spider
Стучись СЮДА или СЮДА
СообщениеДобавлено: 20.03.2010 21:59
благодарствую
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 12:17
ip_spider Отпишись пожалуйста по результату, такая-же беда.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
