Текущее время: 15.07.2026 16:06
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 0:39
Можно ли сделать чтоб она работала без включения зажигания?
Возможно её запитать от чего то что работает без зажигания, от магнитолы например?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 5:18
Вообще то штатно подключенная магнитола работает только при включенном зажигании.
При этом на одном из ее проводов висит постоянные +12В, но это не силовой провод, а только для сохранения памяти, потому к нему подключатся не желательно.
Штатно установленная задняя розетка включена через реле блокировки от детей(через реле подается масса), а плюс подается через свой отдельный предохранитель -все это стоит в блоке предохранителей под рулем.
Прежде чем лезть и переделывать подумай -а оно тебе надо?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 9:41
В авто есть цепи, постоянно запитанные (иммобилайзер, например), однако пропускаемая там мощность весьма мала (сами токи тоже). Питать от них розетку смысла нет - спалишь упомянутые слаботочные сети, в лучшем случае спалишь их предохранители.
Можно и напрямую от аккумулятора тупо проложить пару проводов.Однако есть НО: в случае возникновения короткого замыкания или перегрузки или ещё чего-нибудь подобного цепь будет беззащитна и греться будет вплоть до оплавления.
Так что если твой автос полыхнет - извини, я предупреждал.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:36
Постоянные 12 В есть на кнопке аварийки. И предохранитель там весьма мощный, все лампы поворотов одновременно ведь светятся. Вот отттуда и надо 12 В брать, одновременно ведь аварийка и подключенная нагрузка вряд ли будут включаться.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:40
Ну у меня магнитола работает и без зажигания, только отключается сама через 5 минут. Нужно ключ во второе положение поворачивать.
Вобще то удобно было бы, конечно делать ничего не буду, если это не просто всё, у меня бывает такое что на долго нужна розетка и чаще всего во время стоянки, а по пол часа держать включеным зажигание по моему не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 12:08
Вариант. Согласен. Для успокоения совести и нервов добавить вставочку для предохранителя вообще красота может получиться.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:49
А что трудно подключиться к АКБ с предохранителем или к замку зажигания?
Там же несколько положений, и часть потребителей отходят от замка весьма мощным проводом.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:56
Ну аварийка ж ближе чем АКБ. А замок трогать - ну его.
Но принцип тот же.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 21:17
Я запитал прямо в блоке предохранителей. На входе к нужному предохранителю отрезал подходящий провод а присоединил с постоянным плюсом. Массу тоже пришлось переделать, но уже возле самой розетки. Таким образом сохранил родной предохранитель и розетка работает постоянно
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:51
Главное не увлечься - за пару часов можно высадить аккумулятор в ноль
