Текущее время: 4.05.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 9:36
Менял в ноябре прошлого года -руки не доходили написать отчет...
Для замены потребуется:
1. Сайлентблок передний
2. Сайлентблок задний
*если меняются на двух рычагах, то сайленблоков нужно по 2шт – лево право они не делятся.
3. Торцевая 12-и гранная головка на 22 и такой же накидной ключ -для откручивания болта переднего сайлентблока
4. Гидравлический пресс, хорошие тиски или резьбовая шпилька с гайками из качественной стали
*я использовал самодельный пресс
5. Набор съемников (точили на заказ)
*после использования этих съемников выяснились несколько недоработок, причина которых стала ясна после изучения рисунка оригинального Реношного набора
- набор необходимо дополнить кольцом с внутренним диаметром около 59мм, входящим в комплект (Е). Это кольцо служит некой направляющей и не позволит оправке (В) соскакивать с узкой кромки сайлентблока
- размер Х на оправке (В) нужно уменьшить до 13мм -это придаст большую жесткость конструкции.
Поехали:
Снимаем колесо с нужной стороны.
Откручиваем поворотный кулак от стойки, от шаровой и рулевого наконечника
Освобожденный кулак вместе с полуосью подвешиваем за пружину стойки
это нужно для того что бы обеспечить доступ к болту переднего сайлентблока т.к. полуось мешает его вытащить.
Используя 12-и гранные ключ и головку откручиваем болт с гайкой переднего сайлентблока
Ключем и головкой на 19 откручиваем болт крепления заднего сайлентблока
Снимаем рычаг
Состояние заднего сайлентблока
Состояние переднего сложно оценить
Используя гидропресс и соответствующие оправки -выдавливаем передний сайлентблок
Аналогично - задний сайлентблок
Очищаем посадочные места в рычаге и смазав их маслом, используя оправки в другом порядке, загоняем передний сайлентблок.
Задний сайлентблок должен быть сориентирован по оси болтов крепления сайлентблоков.
В оригинальной приспособе для этого предусмотрена центрующая пластина со штырьком (Р) вставляющемся в соответствующее отверстие в оправке (В).
Я ориентировал сайлентблок на глаз, расположив его срезом в одной оси крепления рычага
Установленные сайлентблоки
*задний сайлентблок немного пострадал -из за отсутствия опыта и центрирующего кольца для обправки (В).
Устанавливаем рычаг обратно, используя фиксатор резьбы для болтов крепления.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:52
Очередная хвала тебе!:xlopat: :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Только как-то всё слишком просто получается. Я в свое время не рискнул туда лезть - другие сделали. Боюсь я эти запресовки-выпресовки :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 13:38
SergPU, вопрос:
Задние сайленты, в них центральное отверстие симметричное или нет?
И почему металлические пластины на сайленте несимметричные?
Я у себя заменил сайленты а потом ради интереса поехал на развал, где хранят в компьютере всю историю обращений.
Так вот померяли и сказали что на переднем левом колесе ушло на доли градуса по развалу по сравнению с предыдущим замером. И я подумал что возможно сайленты асимметричные т.к. я их ставил не обратив внимание на поворот относительно рычага и с одним угадал а с другим нет. Но возможно и другая причина т.к. я не мерял развал непосредственно перед заменой и не могу точно сказать что было причиной.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 14:04
egor-lucky,
отверстие расположено в центре заднего сайлентблока, а ориентация его нужна для правильной работы шарнира.
Кривая форма пластины помогает правильной установке -не более того.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 17:03
а из-за чего мог уйти развал? есть идеи, из-за износа шаровой мог?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 17:42
Причины могут быть разная и шаровая в том числе, но сайлентблоке скорее всего не причем.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:58
Я когда менял все делал проще ну т.е колхознее.
1. Снимаем рычаг, так же как описано выше.
2. Выжигаем сайлентблоки, можно паяльной машинкой можно в печке.
3. Обойма сайлента остается в рычаге, распиливаем ее полотном по металлу (предварительно зажав в тиски рычаг, но можно и без этого) аккуратно надо не повредить рычаг.
4. Выбиваем обойму какой-нибудь наставкой, можно отвертку наставить, выйдет легко.
5. Самое ИНТЕРЕСНОЕ берем эту обойму и обрезаем так чтобы была прорезь и легко надевалась на новый саелент.
6. Пресовал я специальной приспасобой (стяжка строительная (ну такая с резьбой) и обоймы от различных подшипников чтоб подошли по диаметру, все нашел в гараже) сфоткую вылажу. Главное чтобы ровно пошел.
Колхозно но получилось уже 2 раза менял (т.е. 4 сайлента задних) передние как новые.
Жаль что долго не ходят.
Купил были разбиты - поменял, и вот сейчас через 2 года и 70 000 тыс. один вообще уже развалился, а второй потрескался хотя еще мог и походить, но поменял.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 22:05
sanyk,
Так как ты меняют многие, но при наличии пресса выжигать резину и надрезать обойму рука не поднялась.
Хотя сам по себе метод действенный.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 23:01
Год назад проделывал это, менял только задние, с левой стороны болт тот что 12 гранный трудно достать было, полуось мешала, и при сборке пришлось просто его снизу вставить, а гайку сверху.
В следующий раз если буду снимать, попробую пружину стянуть, тем самым не возиться с наконечником, тягой стабилизатора, сьёмом стойки, супорта.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 23:48
Проблема решается отпустив верхнюю опору двигателя и поддомкратив за поддон.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 20:45
у меня не было необходимости смещать полуось, тк болт был вставлен снизу. предполагаю что так и должно быть, может у вас, парни, просто неправильно закинули эти болты ранее? если болт снизу---нет лишнего гимора с вывешиванием кулака или поднятием движки. в любом случае так следует сделать чтоб впредь лишние гайки не крутить.
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 5:16
Скорее это у тебя закинули болты не правильно -на картинке из оригинального каталога болт переднего сайлентблока устанавливается сверху, а заднего снизу :ustav:
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 10:52
меня тоже болт стоял снизу ... не удмаю что мне перекидывали... хотя I_broken
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 14:19
отдельное человеческое спасибо SergPu за чертёжики приспособ.
гуру.
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 16:41
Ты саленты правильно ориентировал? Судя по фотам, ориентация старых и новых салентов разнятся...
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
