Текущее время: 15.07.2026 5:57
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 6:27
В конце прошлого года звук выхлопа стал сильно слышим в моторном отсеке.
Грешил на гофру, но кое как сняв (сломав один болт) тепловой экран обнаружил что сифонит из соединения трубы выпускного коллектора с фланцем. Снимать коллектор не стал т.к. сломанный болт теплового экрана не сулил ничего хорошего и без подготовки туда лучше не соваться.
Не придумав ничего лучшего -обмазал Босаловским герметиком. Сифонить на некоторое время перестало.
Последнее время громкость выхлопа стала прогресировать и ездить стало совсем не приятно.
Дозрев морально до съема коллектора и прикупив комплект жигулевских шпилек с гайками(на всякий случай) на даче полез снимать.
Предварительно залил все гайки аналогом ВД-шки (купил по рекомендации знакомого)
Три гайки на 10, соединения коллектора с гофрой, откручивал снизу используя ТРИ удлиннителя 1/2, головку на 10 и трещетку. Гайки выкрутились вместе со шпильками.
8 гаек на 13 крепления к ГБЦ откручивал используя зеркало и предварительно снял распорку моторного отсека и пластиковую крышку двигателя. Откручивались туго но без проблем.
Коллектор явил печальную картину -фланец держался на соплях, точнее одной сопле сварки
и оторвался буквально рукой
После внимательного осмотра прихожу к выводу что это есть БРАК при сварке, т.е. сварной шов лишь поверхностно прихватил трубу к фланцу- на 10 лет этого хватило :mrgreen:
Соединение кое как заварил -фотку не выкладываю, что бы не пугать внешним видом т.к. сварщик из меня плохой :roll:
Хотелось услышать мнение спецов -сгнило или плохо приварили?
PS Все поломанные болты высверлил, резьбу прочистил метчиком, на шпильках соединения фланцев плашкой прорезал резьбу чуть длиннее -что бы не скручивать гайки.
PPS Из за отсутствия гаражи и дождливой погоды -использовал ЭТО
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:21
Я не спец, поэтому за всё не скажу, но после покупки своей 8-летки тоже боролся с рыком выпускного коллектора N7Q. Тоже были пропуски сварки трубы и фланца, ну и вдобавок поперечная трещина на одной трубе из четырех. Заварил сосед по гаражу полуавтоматом, при этом еще и прожег сквозную дыру в трубе и заварил её. Пять лет работает нормально, дырки больше не появляются. Там металл, по-видимому, не ржавеет - нет воды и прекрасно сохнет, иначе места сварки уже прохудились бы.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:23
10 лет это не брак. У советского автопрома года 3 продержалось бы)))
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:33
Может потянули случайно неаккуратно когда глушак меняли?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:40
Макс,
К коллектору прикручена гофра, а она жестко закреплена, так что этот вариант отпадает.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:45
Сори. Я думал гофра будет немножко подальше :oops:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:25
не брак.
Расчет.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:28
Да, поддерживаю Юмбра, это скорее расчетный срок службы..... :(
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:32
Ха, тогда представляю какой срок у теперешних новых авто :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:41
Да, новые авто щас делают с заметно меньшим расчетным сроком эксплуатации, не то что раньше, имхо. Хотя многие так говорят.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:24
Похоже, что действительно он насчитан на 10 лет. Не может быть брак одинаковым.
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:29
А что -еще у кого то такая же картина?
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 12:33
Огромное спасибо SergPU. Именно там и сифонило.
Вчера подобное устраняли на моторе J7T, инфу скину после сборки. Там главная проблема в приемной трубе.
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 19:21
Светлая память Сергею.
В сентябре после непродолжительного полета из-за нехороших дорожников, не поставивших знак ремонт на дороге Тверь-Ржев тоже лопнула сварка по фланцу. Великолукские и торопецкие, а потом и питерские мастера все грешили на гофру или на замену коллектора, на гнилые шпильки. Только через три месяца я нашел человека, который смог понять суть. Работа 2 часа, денег 2500, коллектор не снимали.
Safrane 2.0 99'
