Текущее время: 14.07.2026 5:04
 Заголовок сообщения: Renault Safrane 2,2 dt
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 11:59
Такой вот вопросик не даёт покоя , поспрашиваю у нескольких человек , мнения разделились по полам ....)речь идёт о машине Рено Сафран 2.2 турбо дизель , МКПП , 97 года 12 месяца 27 числа , тёмно сине-зёлный хамелеон :mrgreen: )
одна часть утверждает что - у этой машины есть щуп для проверки масла в МКПП (ПК1)
другая часть утверждает что - первая часть бараны и щупа нету .....
я - нейтрален , но щуп так и не удалось пока найти , хотя сильно и не искал ......
граждане сафрановоды и не только , присоединяйтесь I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Renault Safrane 2,2 dt
СообщениеДобавлено: 31.07.2010 12:32
Щупа там нет.
СообщениеДобавлено: 1.08.2010 18:11
Вот что есть в ТН:
Коробка передач РК1
1 Пробка сливного отверстия
2 Пробка маслозаливного отверстия
3 Маслоизмерительный щуп
Уровень масла измеряется масляным щупом (С).
Чтобы проверить уровень масла, нужно снять
левое переднее колесо. Масло после этого можно
слить и вновь залить в требуемом количестве.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: пробка (2)
маслозаливного отверстия не предназначена для
проверки уровня масла по началу переливания.
Угол наклона коробки передач изменяется в
зависимости от того, на каком автомобиле она
установлена.
так же есть размеры для изготовления щупа если он не установлен
лично сам никогда щупа не видел.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 3.08.2010 19:41
у меня щупа нет, делал сам по книге, это несложно...
Safrane II 1999 2.2dt
СообщениеДобавлено: 4.08.2010 23:08
У меня такая же,щупа нет,делал очень простенький по рисунку из руководства.
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 14:08
Всем привет!
Ребят у меня Сафранка 98 года 2.2 Dt щупа тоже нет, но вопрос мой будет немного не по теме, на каком протоколе работает OBDII ,облазил нэт много чего нашёл и в конце запутался, пользывался поиском на этом сайте но конкретного нечего не нашёл... в разьёме у моей зайдествованы 1 4 5 7 8 14 15 16 ноги, если верить распиновки в нэте, то 7 и 15 нога это К-линия и L-линия и если не изменя память либо 14 нога либо 8 Can Low (J2284) я в Литве живу у нас этих проводов можно купить каких хочешь остаётся только выбрать правильный... можете чем либо помочь?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 15:32
Synapsis писал(а):
Всем привет!
Ребят у меня Сафранка 98 года 2.2 Dt щупа тоже нет, но вопрос мой будет немного не по теме, на каком протоколе работает OBDII , облазил интернет много чего нашёл и в конце запутался, пользовался поиском на этом сайте но конкретного нечего не нашёл... в разъёме у моей задействованы 1 4 5 7 8 14 15 16 ноги, если верить распиновки в нэте, то 7 и 15 нога это К-линия и L-линия и если не изменяет память либо 14 нога либо 8 Can Low (J2284) я в Литве живу у нас этих проводов можно купить каких хочешь остаётся только выбрать правильный... можете чем либо помочь?
Тебе под какую прогу?
СообщениеДобавлено: 21.08.2010 16:01
да думал под Renault Clip но почитав понял что там либо оригенал либо китайский клон, эх даже нашол где продаётся цена в китайской валюте 2000, вот китайских клонов в Литве не встречал, может кто подскажет где можно купить? а то за орегинал не охота 400 баксов платить
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 0:22
Synapsis ... вопросик не по теме , я тоже с Литвы , из Висагинаса , интересно было-бы пообщаться , тоже имею сафран 2.2дт , и кстате тоже занимаюсь щас вопросом по поводу провода и протоколов ....... стучи в аську 461488481 :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 4:57
За 400$ это как раз китайский клон, а "оригинал" несколько тыс евро стоит (5 или 6 вроде)
Так что осваивай французкий язык и юзай DDT2000 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.08.2010 13:32
мдяяяя, а всё так красиво начиналось...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 23:01
щуп, есть только на старых авто, вот например у меня он есть, покупал коробку от сафрана 2.2 тд и там он тоже был.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 2:52
Щупа нет коробка рк1 щуп делается самостоятелько в книге он рисунком показан и описан
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 3.07.2012 18:00
ребят, как щуп делается? может ссылочка у кого есть? книжки у меня нет. машину только купил.)
