Текущее время: 14.07.2026 16:19
 Заголовок сообщения: Ремонт переключателя зеркал
СообщениеДобавлено: 9.08.2010 23:06
Намедни заметил, что пропала регулировка зеркал в горизонтальной плоскости. Причем сразу на обоих, что натолкнуло на мысль о неисправности самого переключателя. Решил снять и изучить его конструкцию.
Процесс снятия кнопочного блока не представляет из себя ничего интересного, но все же:
Извлекаем декоративную накладку.
Плоской отверткой аккуратно подцепляем заглушку.
Той же отверткой выкручиваем саморез, фиксирующий кнопочный блок.
Вытаскиваем блок и отсоединяем разъемы.
Переключатель крепится к кнопочному блоку на 2 самореза под ключ Т10
Снятый переключатель имеет номер 7700808035, который больше не поставляется. Придется чинить старый.
Переключалка разбирается без проблем. Чтобы располовинить корпус необходимо отжать 3 защелки.
Разобрав переключатель видим плату и бегунок, переключающий регулировку с лева на право, покрытые ржавчиной.
После извлечения платы из оставшейся половины корпуса видим ее обратную сторону и бегунок, осуществляющий регулировку. Контакная часть тоже далека от чистоты.
В нижней части корпуса выполнены направляющие пазы, в которые бегунок входит четырьмя выступами.
Так выглядит верхняя часть корпуса, разобранная для удаления ржавчины и смазки пружин.
Все промыл обезжиркой, смазал пружинки, собрал в обратной последовательности...
И о чудо!!! Вернулась регулировка во всех плоскостях.
ЗЫ сорри за качество фоток, под рукой был тока телефон.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переключателя зеркал
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 4:35
Молодца -и руки есть и голова присутствует. :xlopat: :xlopat: :xlopat:
Я аналогично перебирал джойстик на Клио, а потом подобрал похожий от автопрома, правда он не понадобился.
Отчет ТУТ
PS Джойстик с номером 7700808035 не поставляется, а вместо него Диалогис выдает 7700412135, но 70$ за него отдавать по любому жалко. :mrgreen:
