Текущее время: 14.07.2026 6:34
 Заголовок сообщения: Подсветка потолочных клавиш
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 0:17
Интереса ради решил разобрать одну из потолочных клавиш.
Оказалось, что их конструкция аналогична клавишам стеклоподъемников и имеется возможность установки подсветки.
Сама клавиша имеет светофильтр,
а на корпусе имеются отверстия для крепления светодиода.
Светодиоды взял HPWT-BL00-00000, янтарного свечения. Во-первых из-за небольшой высоты, во-вторых для удобства крепления.
Для их крепления проколол шилом 4 отверстия в корпусе.
Ножки загнул с обратной стороны.
http://www.photoshare.ru/data/61/61937/1/4nmsnl-lhv.jpg
Получилось как-то так:
Подпаял провода, вывел их наружу. Запитывал по такой схеме:
* честно сперто отсюда
С изнанки все выглядит так:
Пробное включение от аккумулятора шуруповерта.
Бюджет данного мероприятия:
- 3 светика по 22р.
- LM-ка 15р.
- резистор 0.2р.
- диод 1р.
- удовольствие от процесса - бесценно ))
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка потолочных клавиш
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 8:08
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
У меня руки до того так и не дошли, но теперь повод...
Есть пару вопросов:
-Яркость свечения у "пираний" очень приличная -не сильно ли светятся клавиши, особенно в темное время суток?
Включать диоды через LM-ку правильно, но думаю что это хорошо когда все диоды стоят вместе, а так получится что сгорит один диод, а погаснут все три кнопки. Хотя учитывая срок службы диодов..., то сгореть они могут если брак или ток вкачать большой.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 9:47
1. При 30mA светят чуть ярче штатной подсветки, да и ток при желании всегда можно уменьшить.
2.
Мое ИМХО такое же.
СообщениеДобавлено: 12.08.2010 15:09
Даже по фото видно, что светят ярко. Надо было ставить другие диоды,
а так в принципе я себе тоже самое делал (подсветку кнопки люка).
СообщениеДобавлено: 20.08.2010 21:47
Пропала индикация включения круиз контроля. Выдрал кнопку для замены лампочки, оказалось их там две. Вторая идет на подсветку пиктограммы и судя по всему перегорела еще у бывшего владельца.
Лампочки маленькие беcцокольные с усиками, намотанными на пластиковый корпус.
Нашел такие лампочки отдельно в ближайшем магазине теле/радио деталей по 4 р/шт
Но так как корпус лампы от времени и температуры рассыпался у меня в руках...
...я заказал новые лампочки в сборе. Код лампы 7701037167.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 12:57
Посмотрел отчёт - просто супер попробую тож такое зделать! :xlopat:
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 14.10.2010 10:02
А у меня подсветка уже была. Это что, кто-то уже её сам до меня вколхозил или штатно может стоять?
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
