Текущее время: 16.07.2026 2:07
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:45
КомБат писал(а):
tarik писал(а):
подшипник подходит от ВАЗа , я ставил себе SNR, расточил ступицу ,заприсовал и поставил стопорные \кольца , 60000км проехал - полет нормальный
Какой номер ВАЗовкого подшипника?
Началось с того, что заказал себе заднюю ступицу, удалось выцыганить SNR за 3325...
Пока она валялась в ожидании замены решил поработать штангенциркулем и сравнить ее с ВАЗовским подшипником. Из всех подшипников наиболее похож подшипник задней ступицы от ВАЗ-2108..15 (2108-3104020), номер подшипника 256706.
Его размеры d=30, D=60, h=37. Получается, что по наружнему диаметру этот подшипник можно вкорячить в ступицу. Высота (h) родного подшипника в ступице 43 мм, против 37 мм у восьмерочного. Что оставляет нам место для установки стопорного кольца. Разницу в высоте можно компенсировать упорным кольцом, высотой 6 мм.
Остается проблема с диаметром внутренней обоймы, посадочный диаметр родного подшипника 25мм, что на 5 мм меньше восьмерочного.
Придется напрессовывать на цапфу переходную втулку, короче гемор.
Порылся в каталогах нашел роликовый (в отличие от нашего шарикового) подшипник Mapco 26303 (применяемость: Citroёn AX, ZX, Saxo, Xara, Visa и Peugeot 106, 205, 306, 309, 405), с размерами d=25, D=55, h=37. Стоимость подшипника 12.13€. Внутренний диаметр и высота как раз подходят для установки в нашу ступицу, остается выяснить хватит ли 55-ти мм диаметра для установки в ступицу. Попробую в выходные раскурочить старую ступицу для снятия размеров.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 17:14
Я не понял, а к чему весь этот колхоз? родных не выпускают?
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:07
Выпускают, более того, родная уже куплена.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:29
Лех, родной подшипник есть одно целое со ступицей и меняется все вместе -ценник соответствующий (я был рад когда выцепил в exist ступицу SNR за 120$).
Вот потому народ смекалку и включает, что бы не платить такие деньги.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 18:32
Как я понимаю -просто так туда подшипник не вколхозить -все одно токарю отдавать. Т.е. подбирать подшипник надо по внутр диаметру и высоте(с учетом стопорного кольца), а под внешний диаметр станок проточит.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 22:28
Совершенно верно.
