Текущее время: 14.07.2026 12:02
 Заголовок сообщения: Не заводится на бензине.
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 7:26
Renault Safrane 2.2i Подскажите пожалуйста причину неиспарвности. Горит лампочка ввиде "пилы"- неисправность системы впрыска топлива. Двигатель на бензине отказывается заводится(с дуру залил 80-ый), хотя на газу с горем пополам заводится.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 21:16
Была такая же ситуация один в один. На бензе пила и не заводилась, а на газу все тип-топ. Перековырял все что можно, но так ниче и не вылечилось. А через 2 дня все само прошло. Само правильно в таком случае на диагностику.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 23:33
Очень знакомая ситуация, у меня отказывалась заводится на бензине, а на газу заводится, но только отпустить педаль акселератор тут же глохнет, неисправность тянулась неделю, после определили ИММОБИЛАЙЗЕР. Нашёлся сильный электрик отключил иммо полностью, не знаю что без него делал, и пила у меня быстро мигала.
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на бензине.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 10:31
ой как интересно...
иммо блокирует сначала впрыск, а через 1-2 сек блокирует и зажигание.
И абсолютно забивает на педаль акселератора.
Интересно, если иммо блокировал впрыск и зажигание, как же всетаки мотор работал на газу????
Очень похоже на то, что электрик действительно сильный в плане развести...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:25
ЮМБР писал(а):
ой как интересно...
Иммо блокирует подачу бензина отключением бензонасоса, у дизеля єто єл,клапан, а зажигание не блокирует проверено на рабочей машине и на газу машина будет работать. На газу работает машина просто: есть искра и топливо (газ), машина будет работать, это знает каждый двоечник в 7-ом классе :ustav:
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 22:47
иммо блокирует сначала реле впрыска ( это управление бензонасосом и форсунками), а через 1 секунду блокирует зажигание по низковольтной части.
Если машина не работает на бензине, но работает на газу, значит есть проблема в бензиновой части, а именно:
неисправен бензонасос, неисправно реле впрыска, неисправен регулятор давления, неисправны форсунки, неисправна проводка впрыска, нет топлива в баке и так далее.
про 7-й класс не буду...
но посоветую заняться собственным образованием, иначе каждый электрик будет вас как лоха...
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 23:13
Зажигание не БЛОКИРУЕТСЯ, было проверено все от бензонасоса до топлива в баке и проверено с тестером на РАБОЧЕЙ машине, ИММО мне с машины выбросили полностью на ключ она не реагирует, клему могу снимать с акб сколько захочу, машина заводится без проблем, я перебрал не одно рено, (но посоветую заняться собственным образованием???) Спасибо за совет :crazy:
