Текущее время: 14.07.2026 22:49
 Заголовок сообщения: Переключения с рывками
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 14:47
На Шафране ежу давно, менял комплект сцепления около 5 тысяч км обратно.
При переключении как бы плавно не придерживать педаль сцепления получается рывок-люфт-дёргание, как будто первый раз за рулём. Мне говорили маховик, подушки коробки, сцепление не притёрлось(за 5000 думаю врятли)... так что же это на самом деле... может кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Переключения с рывками
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:50
У меня такие же рывки,если плавно трогаешься,то их нет,но стоит отпустить педаль газа при движении и снова нажать происходит толчок,я все же думаю,что это что-то с приводом. I_broken
Рено Сафран (1997 г.в.) 2,0
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:30
А диск сцепления случаем не E.SASSONE?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:09
Это люфт в приводах скорее всего. Ну а что разве мешает?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:22
SACHS
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:23
В каких приводах? Не совсем понимаю о каких приводах идёт речь.
Объясните в стиле для "для чайников".
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 22:12
Если это люфт,то ужас какой,такое чувство как-будто передний мост под машину сейчас оторвется.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 15:09
Ну нет, такого ощущения нет, просто как будто сцепление не придерживая бросаешь...
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 21:01
Что говорят в сервисах?
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 10:22
Люфт в приводах - полуосях, меняли на каком то Сафране обе полуоси восстановленые - удара не стало. А был если резко нажать и потом отпустить педаль сцепления. Может еще разбиты подушки двигателя, в особенности косточка под коробкой - тогда тоже будет удар при резком отпускании сцепления. Может еще застревает ведомый диск сцепления на валу - мало смазки положили или не того типа - тогда сцепление включается рывком. Бывает если тросовый привод сцепления то застревает трос - его замена в корне решает проблему - только надо ставить оригинал. Скорее всего подушка под коробкой - порвана.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 10:25
у мя похожая беда с переключением,тока рычаг пк бывает туго входит в зацепление -- что может быть?
2,2i (j7t)
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 13:20
Приводы это полуоси со шрусами или трипоидами. Получается именно как сцепление резковато бросаешь, машину дергает при трогании, переключении и сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 21:27
Полуоси, тресли в сервисе, сказали отличные.
Шрусы, хрустели бы на поворотах, но хруста нет...
При попадании в яму на дороге, такое чувство, что пробой подвески удар в стойку...
СообщениеДобавлено: 31.08.2010 23:37
Смотри опорные подушки стойки, будет так бить, что ходовой / вроде бы / нет, замена подушек удар по стойке вылечит. Что касается дерганья при переключении - это, как многие сказали, задняя подушка двигателя, поменял удары исчезли, но несвоевременная замена привела к ремонту( сварке) соединителя на глушительной с-ме.
Renault Safrane, 2,2і, 1995г.в., (541), J7T 762
Renault 25, 2,2і, 1986г.в., J7T 708
СообщениеДобавлено: 1.09.2010 23:19
Значит сойдёмся на задней подушке двигателя.
Подскажите сколько ориентировочная цена в долларах США?
