Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 8:55
Есть желание самому сделать программатор для ключей первых шафранов, что не поддаются простой ре синхронизации...
Помогите со схемой распиновки контактов на плате брелка(4 контакта).
Может кто-то копал в этом направлении, поделитесь накопанным.
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 12:29
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:41
Молодой человек почему вы смеётесь над такой прекрастной идеей? :mrgreen: :mrgreen: :crazy:
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:44
Идея настолько же прекрастна, на сколько не осуществима. I_broken
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 13:48
Как сказал один мой знакомый : "за 10000 евроф - нет ничего невозможного" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:07
Не вижу здесь ничего смешного и невозможного, запрограммировать ПИК микросхему на выдачу 4-х значного числа не, причём эти старые брелки на Шафранах выдают одно и то же число.
Видно опыта в этом деле здесь нет ни у кого, поэтому извиняюсь за поставленный вопрос.
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 13:30
А в чем смысл и для чего? Если копию ИК-ключа со статикой можно на 1 микросхеме сделать. Но ЗАЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 25.09.2010 15:34
Извиняйте, мы только на коленке топором МОГЁМ :oops:
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 18:07
:mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 20:10
»Back to Renault Key Programming Index
Renault Safrane II Key Remote Control Programming
SAFRANE II INFRA RED RESYNCHRONISING
1. Turn the Ignition OFF.
2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note: the door should lock then unlock.
3. When this happens 15 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Point the 1st key at the receiver and press the button once, the doors should lock and unlock.
5. Point the 2nd key at the receiver and press the button once, the doors should lock and unlock.
6. Check the remote control unlocks and locks the doors.
SAFRANE II RF RESYNCHRONISING
1. Turn Ignition OFF.
3. When this happens, 15 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock.
5. Press the second remote control once, the doors should lock and unlock.
к сожалению на первом сафране не получиться так синхронизировать, но мало ли кому понадобиться.
так же
MEGANE/CLIO/LAGUNA/SAFRANE WITH EARLY REMOTE (LED SWITCHES OFF WHEN HOLDING BUTTON DEPRESSED):
1. Ignition ON
2. Press and hold the central locking button for 5 seconds
3. LED on the dash board will go off, come back on and begin to flash.
The flashes correspond to the first digit of the 4 PIN security code- release the button when the first digit has been "flashed" and then press the button again.
4. Wait for the second digit to be "flashed" then release and re-press the button- continue until all digits have been entered.
5. If you have entered the code correctly the LED will then go out and the car can be started- to code the remote, switch off the ignition and press the central locking button again.
6. Press remote button 2 times within the immediate vicinity of the pick up (in the roof)
Но у меня не вышло...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:41
ТАК МОЖЕТ ВОЙДЕТ?
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 0:06
Если не вышло, значит все ещё там. Войти уже тоже не сможет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 8:34
почему???
я ТАКОЕ видел....
вроде и не вышло, а новое входит...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 13:23
Видимо информация действительно секретного типа, раз ни кто не хочет по делу говорить.
