Текущее время: 15.07.2026 4:21
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 17:33
Помогите,дайте совет!
Стал тяжело поворачиваться руль при работающем двигателе!
Резина и давление в них--- норма!
Какие могут быть проблемы???
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 17:45
Неисправен ГУР или опорники.
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 21:05
может карданчики прикорели
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.10.2010 23:41
Из-за крестовины руль будет крутиться с переменным усилием.
Опорники особо не повлияют на усилие на руле при исправном ГУР.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 11:27
отсюда вывод , смотри жидкость а затем ГУР :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 21:57
А ГУР обычный или адаптивный?
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:07
Переведите пожалуйста !!!
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:08
жидкость в бачке- В норме.
Подтеканий нигде не замечено!
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 14:09
какие могут быть проблемы с ГУР???
