Текущее время: 15.07.2026 14:41
 Заголовок сообщения: Как поменять тосол на антифриз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 14:30
Этим летом лопнул расширительный бачёк когда его менять буду,хочу заменить тосол на антифриз. кто менял? Буду рад любому совету!!!!!
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять тосол на антифриз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 14:43
ТОСОЛ это и есть антифриз, т.е. выхотите поменять антифриз на антифриз.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 15:51
какой-то и в самом деле каламбур.. хотя - меняю аддинол на аддинол! =)
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 0:28
Не совсем так. Основа тосола - этиленгликоль (40-60% - не очень ядовито, как пишут)+всевозможные присадки типа антипены, антикора и т.д. В основе антифриза как такового в народе - метанол (12г. внутрь - летальный исход или потеря зрения) и тоже всякая защищающая систему химия. Просто общее название всех тугозамерзающих жидкостей - антифризы.
Все просто. Сливаем через нижний патрубок радиатора старую жидкость, промываем обыкновенной водой, пока не пойдет чистая (если использовали раньше герметик - потечет к гадалке не ходи :)), продуваем желательно компрессором систему, чтоб убрать остатки воды, ставим патрубок на место и льем новую жидкость до верхней метки на бачке. Потом заводим, греем до рабочей температуры, следя за уровнем в бачке и периодически заглядывая под машину(!), по необходимости добавляем. Все.
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 8:46
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 10:06
Откуда это вы выкопали что в состав антифриза входит метанол :shock: Там такой же этиленгиколь, просто тосол это марка антифриза. Этиленгликоль летальная доза 1мл/1кг массы тела. То есть для среднего человека 100мл (рюмка) - смерть. И он сладкий - почему им и травятся. Метанол никто в антифризы не льет (по крайней мере в наши и европейские). Метанол вообще запрещен к применению в производстве омываек и др жидкостей!
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 21:28
Из Википедии:
«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Цифры 40 и 65, стоящие в марках Тосола означают начало температуры замерзания марки. Температуры замерзания ниже -65 °C системы этиленгликоль-воды не бывает.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент. Разработчиками технологии получения и организацией его производства — Чижов Евгений Борисович и Шаталов Марк Петрович. Авторами торгового названия Кирьян Борис Владимирович и Чижов Евгений Борисович.[1] Коррозионные испытания проводил Тихонов Юрий Владимирович.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль.
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах
"Тосол" - это и есть антифриз. Вот так то=)
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 21:00
Отнеси в школьную лабораторию немного для анализа какого-нибудь средней цены российского антифриза :D реакцию на метанол любой 11-классник сделает. Вот не могу сказать про белорусский - никогда не попадался в банке с надписью "антифриз", а анализ тосола делать нет необходимости.
. Вот и мы со школьниками однажды год назад решили проверить, что льем по средней цене. Нужны полные результаты - могу сбросить.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 10:20
Так это примеси метанола, а не чистый метанол!!! Примеси при получении этиленгликоля, без должной очистки, будут всегда!!! Вы самогон еще в школе проверте на метанол, тоже приятно удивитесь :D
Вы только представьте как бы вы ездили с метанольным охлаждением - температура кипения метанола +64 С, (этиленгликоля +197С) После каждой поездки у вас бы в антифризе оставалась только вода и присадки :D
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 22:32
До анализа самогона еще не дошли за неимением такового. У школьников, естественно :D Зато бытовую химию проверили почти всю. Метанол был не в следовых количествах, а около 20%, этандиол-1,2, правда, тоже около 20% Предполагаю, что недобросовестный изготовитель добавлял его в замену этиленгликолю. Сорри за возможный флуд.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:19
Раз уж пошли ссылаться на Википедию, то внимательно прочитав статьи про тосол и антифриз мы видим следующее:
Антифризы по составу антикоррозионных присадок делятся на карбоксилатный, гибридный и традиционный типы.
Традиционные антифризы в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества — силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Обозначаются терминами «Traditional coolants» или «Conventional coolants».
Гибридные антифризы содержат и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). Обозначаются термином «Hybrid coolants».
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «OAT coolants» (Organic Acid Technology).
То есть по сути, тосол - это разновидность антифриза, разработанного в СССР, которому дали такое название "ТОСОЛ".
Прижилось оно успешно. А разница между антифризом и тосолом такая же как между ксероксом фирмы Xerox и ксероксом фирмы Samsung. Само слово "ксерокс" прижилось как общее название данного типа устройств.
Слово же "ТОСОЛ" прижилось в СССР как обозначение антифриза, за пределами нынешнего СНГ это слово никому ничего не скажет (ну кроме наших эмигрантов).
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 10:20
Может в тосол незамерзайки производитель добавил?
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 21:10
Это первое, что приходит на ум, сравнив цены на тосол и омывайку...
