Текущее время: 14.07.2026 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 11:46
ЗНАЧИТ ДЕЛО В СЛЕДУЮЩЕМ:
ЕХАЛ, ВКЛЮЧИЛ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИК, А ОН ПРОСТО ЗАГОРЕЛСЯ НА ПАНЕЛИ(ГОРИТ ПОСТОЯННО), ОТКЛЮЧИЛ(НОЛЬ ИМОЦИЙ), ВКЛЮЧИЛ ПРАВЫЙ И ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА.
В ИТОГЕ ГОРЯТ ОБА НА ПАНЕЛИ, НО ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ГОРЯТ ВСЕ ПОВОРОТЫ В МАШИНЕ.
НА КНОПКУ АВАРИЙКИ НЕ РЕАГИРУЕТ. НА ПОВОРОТЫ ТОЖЕ.
ВЫКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ КЛЮЧ--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ЗАКРЫЛ МАШИНУ НА ЦЕНТРАК--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ ПРЕДОХВАНИТЕЛЬ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ВЫНУЛ РЕЛЕ ПОВОРОТОВ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
СКИДЫВАЛ КЛЕМЫ С АККУМА--БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
ОТКИДЫВАЛ РАЗЬЁМ ОТ СТРЕКОЗЫ-- БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ.
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ???????????????
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 11:56
Думаю у тебя сигналка глючить стала точнее ЦЗ.
Renault Safrane 2.5 20v 1999 г.в
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:01
У МЕНЯ ТОЖЕ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ.
Т.К. СНАЧАЛА, КОГДА ЭТО СЛУЧИЛОСЬ, ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА СИГНАЛКУ ПОВОРОТНИКИ МОРГАЛИ КАК НАДО, А ТЕПЕРЬ НЕТ!!!
ЗНАЧИТ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ------- КАК ОТКЛЮЧИТЬ РОДНУЮ СИГНАЛКУ???
а МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ИММОБИЛАЙЗЕР??????? ОН У МЕНЯ ПОКА ЕЩЁ РАБОТАЛ))))))
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:02
Попробуй отключи. Под пассажирским сиденьем самый правый блок. Внешне похож на блок иммобилайзера (разъемами только отличается). К нему подключены 3 фишки: черная 5 контактов, зеленая 15 контактов и черная 2 контакта.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:12
ПРОСТИТЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗА НЕПОНИМАНИЕ....
Я ТАК ПОНЯЛ ПОД ПАС СИДЕНЬЕМ НАХОДИТСЯ ЭТОТ САМЫЙ БЛОК ИММОБИЛАЙЗЕРА?
ЕСЛИ НЕТ, ТО ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ(В ЛИТЕРАТУРЕ НЕ НАШЁЛ))
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:15
Там Цз,имобилайзер помойму тоже там ! Я тебе писал как отсоеденить Цз!! про иммобилайзер незнаю сказать немогу.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:21
ОК)))) СПАСИБО)))
БУДУ СМОТРЕТЬ!!!
ЖДУ ЕЩЁ СОВЕТОВ))))
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:32
Это сигналка. К работе ЦЗ она отношения не имеет. К поворотникам имеет. Иммобилайзер находится в другом месте, над ногами переднего пассажира.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 12:37
ТАК Я ТОЖЕ К ЭТОМУ СКЛОНЯЮСЬ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО.
СПАСИБО. ПОЙДУ СМОТРЕТЬ.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 14:49
а это реально стоит того, чтобы об этом так кричать? это даже истерика какая-то
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 14:58
Вообще то да!!!!
Т.К. я сделать ничего не могу, ничего не помогает!!!!!! Езжу с горящими поворотниками!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И ничего смешного в этом нет!!!!!!!!!
Это не нормально!!!!
Я вообще вчера ночью перебрал всё что мог: предохранители, реле, возможную проводку. Всё до чего добрался и сообразил!!!! И проблему не решил, и только после этого написал сюда!!!!!!!
И вообще, что за дурость??????? Для чего тогда форум?????????? Если нельзя вопросы решать оперативно!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Zigfrid2003 25.11.2010 15:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 15:03
Вообще то да!!!!
ну чё разобрался ?????????
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 11:50
нет. (((((( перепробовал всё!!! отключал иммо, стрекозу ,
Всё теже симптомы
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 11:51
может надо сброс мозгов сделать???
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 17:40
Я думаю тебе нада ВСЮ электрику сматреть а не частями !!!!!!!! :!:
