Текущее время: 14.07.2026 13:42
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 19:10
Всем привет.
вообщем пришли морозы и начелись неприятности.
при заводке двигатель дитанирует не заводиться нужно крутить достаточно долго и только потом схватывает. мотор дизельный 2.2 свечи проверял в норме, система воздух не подсасывает, ну по крайне мере в системе воздуха не видно, соляру залил зимнюю но гарантий что она наманая и бензоколонка не обманула НЕТ. выскажите свои соображения я понимаю что причин может быть много но всё же. У меня Сафран II 2.2 DT.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 19:38
наалогично , дитонирует, немного прокрутить надо но заводиться.....
СообщениеДобавлено: 3.12.2010 21:52
да в том то и дело что не немного покрутить а достаточно долго...
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 5:27
надо будет как небуть утром посмотреть как у тебя заводиться ....я пока грешу что салярка откатывается .....
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 15:06
морозик спал и уже крутить надо было меньше, вообщем пришёл к такому выводу что соляра ггггггг с большой буквы Г что получаеться: температуры от свечей накала не хвает чтоб разогреть вот и приходиться маслать до тех пор пока цилиндры трением камеру не разотрут, врядле я думаю что маленькая компресия хотя проверить не мешало б, но пока я думаю что соляра, могет какой присадки подлить туда??? Как думаешь?
СообщениеДобавлено: 4.12.2010 23:41
свечи соляру не греют, только внутри форкамеры, если она летняя, то не проходит через фильтр и магистраль. добавление присадок поможет стартовать. двойной нагрев свечей иногда помогает ускорить запуск. в баке греется только после старта и прогрева насоса. подогрев фильтра исправен?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:00
У меня в любой мороз заводится без проблем, с первого, максимум второго,третьего оборота коленвала. Только при морозе больше 15 градусов свечи грею 2-3 раза. И аккумулятор возбудится, и мотору легче. Завадится при любой солярке, при плохой может на ходу не набирать обороты (было 1 раз при очень левой солярке :zlost': ). Подогрев спасает. :xlopat: RenaultClub Проехал за 2,5 года 95 тысяч. По мотору проблем не было, только дымит немного при резком нажатии на газ, но лезть не хочу, чтобы не напороть.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:23
За 3года и 120тык убедился 2.2дт лучший мотор рено :xlopat:
мой не дымит до 4тыс об мин
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 0:51
У меня нужно момент впрыска отрегулировать. Но не особо хочется туда лезть, кроме дыма проблем нет. Может кто регулировал впрыск? Какие последствия? И кто, где может качественно!!! отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 1:12
а как? там же датчик положения коленвала.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 12:56
Покрутить насос.
СообщениеДобавлено: 5.12.2010 13:59
если я не ошибаюсь, то в насосе есть электронная коррекция момента впрыска.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 6.12.2010 18:58
да всё исправно, оказывается дело было совсем в другом, потёк насос да хорошо потёк, стоит в рено центре ребята колдуют!
Cit в Д-пилс я отгонял 15 лат стоит всё проверить если только климу то 10 лат...
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 20:56
Скажите пожалуйста с каких пор в Д-пилсе нормальные специалисты появились ,тем более по рено?
Я в рено-центр в Д-пилский захожу когда развеселить себя хочу, более некомпетентных "специалистов" видел только в сервисах аля Uncle-Vasya garage.
В Литве разве сделать не могут?
Литва же это главные авто-колдуны планеты... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 22:39
Есть, но она статичная. На холодный двигатель немного опережает впрыск. У нее только два положения.
А регулируется впрыск прокруткой насоса. Я сам себе выставлял. Была немного нарушена, по какой причине не знаю. Но при разгоне все равно иногда дымит. Думаю там регулятор давления турбины может ещё в это "чёрное" дело вмешиваться
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
