Текущее время: 14.07.2026 8:10
 Заголовок сообщения: Проблема,идёт в разнос !
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 22:38
Купил Сафрана с дефектом турбины. Заводиться,жрёт масло, как нагревается начинает работать на масле, набирает обороты, вобщем идёт в разнос (ключём не глушиться), приходиться глушить передачей ,всё это сопровождается дымовой завесой из глушителя !
Поменял турбину (та была в ужасном состояние). Завёл, подымел немного, потом перестал. Из гаража поехал домой, и опять та же проблема, с горки стал скидывать газ, он не скидывается, обороты стали подниматься, повернул ключ зажигания, никакой реакции,опять пришлось глушить передачей ! Немного постоял, завёл, всё в порядке,работает. Доехал до дома,остановился,пару раз пере газовал и опять понеслось. Заглушил и вот сюда к вам на форум за советом. В чём же причина ? I_broken
Renault Safrane 2.2 dT 1999
 Заголовок сообщения: Re: Проблема,идёт в разнос !
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 22:43
помой интеркулер
Космос 4
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 22:45
Va_Sha_Renault писал(а):
помой интеркулер
Вот я тоже подумал об этом в первую очередь. Думаю отсоединить патрубки (на прямую пусть воздух засасывает) и погазовать, посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 9.01.2011 23:16
попробуй
Космос 4
