Текущее время: 15.07.2026 16:05
 Заголовок сообщения: Стрелка давления масла
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:31
Кто сталкивался? Стрелка уровня масла показывает правильно но когда переходит на показание давления, то стрелка падает вниз и не поднимается. После хорошего прогрева мотора, она еле поднимает нос и максимум дотягивает до середины (максимальные обороты). Лампочка аварийного давления масла не загорается. Датчик, указатель или мотор..?
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка давления масла
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 23:06
может просто нужно залить более вязкое масло.... и вообще как давно ты его менял??
Safrane I 2.2Vi 12 клапанник, Scenic 1.6e K7M.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 14:56
Не думаю что из-за масла, ведь аварийная лампочка не горит, хотя стрелка мертвым грузом валяется на дне и мотор работает тихо и ровно... У меня стрелка либо не показывает вообще ничего либо кое как поднимает нос. Тут говорилось про какие то прокладки под неимоверный болт. Вот их попробовать поменять.
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 22:43
У меня со стрелкой порядок, но есть другое наблюдение: рядом со стрелкой шкала, я так понимаю, показывающая уровень масла. Но после старта она гаснет самая последняя, бывает, секунд через 30-40, даже если авто уже в движении, и без разницы, холодный или горячий движок. Хочу спросить: так и должно быть или нет? Масло agip 10w40, заменено месяц назад, до замены была та же картинка.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 19:44
Шкала гаснет через 30-40 сек. а после, стрелка сразу начинает показывать давление. Если так, то у тебя полный порядок.
СообщениеДобавлено: 24.01.2011 20:07
У меня полный порядок. Благодарю за инфу.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:04
а у меня другой вопрос! На холодном движке давление показывает почти на максимум,а как только прогрееться до рабочей температуры ,на холостых оборотах почти внизу.
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 21:12
Вот у тебя возможно мотор либо насос. Нагревается, расширяется и перестает качать.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 2:03
мотор после капиталки. а насос оставил старый. Может и пора насос менять. узнать бы цену нового или хорошего б у.
СообщениеДобавлено: 4.02.2011 16:37
Б/у брать не стоит. Вдруг он хуже чем твой... Купи лучше новый. Зайди в Экзист.ру, но лучше сперва проверь давление на холодную и на горячую манометром, или чем там его меряют)
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 0:15
Куплю обычный монометр и сделаю переходник! Сколько должно показывать?
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 9:13
Нормальное явление когда стрелка на холодную показывает большое давление МАСЛО ГУСТОЕ,прогревается жиже становится и давление падает)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 5.02.2011 9:47
Я имею ввиду на холостых оборотах сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 19:09
Не знаю какое должно быть значение, но у меня на холостых стрелка находилась на первом делении при прогретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 4:17
Все правильно 4года езжу на Сарафане пока холоднаая стрелка давления зашкаливает ,по мере прогрева падает А ЛЕТОМ КОГДА ПЕКЛО И ПОСЛЕ ПЕРЕЛЕТА ИЗ ТОЧКИ А В ТОЧКУ Б БЫВАЕТ ЧТО И НИЖЕ 1 ДЕЛЕНИЯ ПАДАЕТ,А ПО ПОВОДУ ЛЕЖАЩЕЙ СТРЕЛКИ БЫЛО ТАКОЕ У МЕНЯ КОНТАКТ ПЛОХОЙ БЫЛ НА ДАТЧИКЕ ДАВЛЕНИЯ И пОМНИТЕ ЧТО САРАФАН ЖИВАЯ МАШИНА С ХАРАКТЕРОМ ,И ИНОГДА НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!Удачи на дорогах
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
