Текущее время: 14.07.2026 8:40
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 21:01
Всем здравствуйте. Такой вопрос: купил 2 месяца назад сафран 2,5 АКПП, имелись толчки при переключении передач(именно в движении, не при перемещении селектора). Заменил заднюю опору двигателя, толчки стали менее заметны, но никуда не пропали. Притом толкается беззвучно на всех передачах, по мере повышения передач сила толчка естественно всё меньше и меньше.
Масло вчера поменяли. К чему готовиться? Ремонт или забить на это?
Renault Safrane 2.5 АКПП
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 21:12
Ещё вспомнил некоторые нюансы:
1. Если температура воздуха выше 0, то коробка работает заметно мягче. До конца в этом утверждении неуверен, т.к. этой зимой почти всегда ниже нуля )))
2. Сами передачи как бы располовинены, т.е. включилась, например, 2-ая передача, обороты держаться примерно на 2500, потом маленький толчок, падают до 2000 и растут по мере роста скорости движения вплоть до след.передачи.
3. Если ехать очень медленно(5-10 км\ч), добавить чуть газа (например, чтобы докатиться до лежачего полицейского), а потом сразу же отпустить педаль, то спустя 1 секунду, как бы в догонку, раздаётся ощутимый глухой удар.
Масло до замены было нормального цвета, без гари и вкраплений горелых фрикционов. Steel-test проходит на отлично (2650 об\мин по-моему)
