Текущее время: 13.07.2026 21:02
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 11:07
Доброе время суток! Наконец то сделал своего Сафрана 1999 год, 2.2 турбо-дизель...Появилась новая проблема. При снятие всей морды (бампер,фары,радиатор), заводил машину, выгонял из гаража без фар, на приборной доске загорелся оранжевый значёк регулировки ксенона. Собрал всё обратно, значёк по прежнему горит. На ТО покозало что правая фара светит ниже, ручной регулировки нет.
Так вот вопрос, с чего начинать и где искать причину отказа автоматической регулировки света. (предохранители додумался посмотреть, там всё в порядке)
Renault Safrane 2.2 dT 1999
СообщениеДобавлено: 6.02.2011 11:59
БЫла такая же проблема после переборки морды!!Съездил на сервис РЕНО ,убрали ошибку за 300 рублей!!У меня такая ошибка возникает если завести машину с отключеным автокоректором!
Safrane 2.0 16v 98год
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 22:50
Предыдущий оратор прав, Clip в помощь.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 18:36
Ручная регулировка там есть. На фаре сверху видно этот болт, через кожух в кузове где фара сидит. А ошибка у меня погасла после снятия клеммы.
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
