Текущее время: 15.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: Приборная панель Safrane 2.2 dt 1999 г.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 9:45
Доброго всем дня.
Подскажите как побороть проблемму залипания стрелки спидометра?
Если поменять полностью приборную панель, всё будет работать либо в панели кроме пробега зашито ещё что либо? RenaultClub RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Приборная панель Safrane 2.2 dt 1999 г.
СообщениеДобавлено: 12.02.2011 20:51
В своей приборке решал проблему просто. Разобрал все, продул механизм стрелки, довернул стрелки до нужно уровня, чуть приподняв их. После этого посмотрел как работают стрелки без пластикового щитка(закрывает сами указатели). Собрал. После перебора уже неделю как работает нормально.
ЗЫ-если что, есть рабочая приборка.
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 20:04
Иногда отслаиваться марериал, которым служит темным фоном на приборке.
У меня так было стрелка цеплялась за вспучившуюся наклейку. Устранил аккуратно все подклеев.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 21:34
Это да, у самого стрелка тахометра упиралась в отслоившуюся подложку... Но у второй фазы немного другие закидоны
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 16:52
Если не трудно про закидоны поподробнее- а то как начинаешь разгоняться так стрелка то упадет,то встанет .
