Текущее время: 14.07.2026 7:55
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 20:38
Предлагаю обсудить сие чудо инженерной мысли Valeo. Может кто уже ставил себе такой комплект, знаю точно что на второй сафран он существует, на рынке полный комплект сцепления Kit4P стоит 500-600 вражеских.
Последний раз редактировалось GoodWorkGorup 22.03.2011 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 20:40
Kit 4P содержит...
1. Жёсткое маховое колесо
2. Ведомый диск с двумя гасителями колебаний
3. Нажимной диск
4. Выжимной подшипник
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 21:34
Неспроста все таки двухмассовые ставили. Хотя на мой пыж новый двухмассовый проблемно найти - таки действительно лоханулись.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 1:45
Теоретически установка такого сцепления может негативно отразиться как на ресурсе агрегатов трансмиссии – сцеплении, КПП, редукторе, ШРУСах, так и на уровне комфорта.
Я считаю что лучше отжалеть больше денег чем позже менять КПП.
Renault Safrane 1998 B54G, 2,2 TD G8T 740 .
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 2:34
Дорогое удовольствие этот двухмассовый. Если резко педалировать, то можно и 100 тыщ не накатать на нем. Скока он там ходит - максимум 200 тыщ? Кому то и хватит до продажи, а кому то придется еще раз поменять. При трогании плавность уменьшится и при отпускании газа с включенной передачей тоже разница должна быть, тока и с раздолбанным двухмассовым не фонтан ездить. А по поводу нагрузки на коленвал, диск и коробку после замены на одномассовый - дай дурню стеклянный ...й, так он и ...й разобьёт, и руки порежет. Дизель все таки не для драговых заездов.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 7:55
Если верить заверениям спецов Valeo то разницы в комфорте не почувствуешь
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:08
тут немного обсуждалось: viewtopic.php?f=27&t=14951&start=45
кстати я до сих пор езжу, пробег после замены около 90тык, всё отлично работает. спецы Valeo рулят.
единственно что меня немного пугает, есть ли в продаже корзина и диск для этого комплекта, или клепать придётся диск? замена всего комплекта за 500$ при износе диска не впечатляет.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:43
О, тоже интересует такой нюанс. Где потом достать отдельный диск :) Будеть инфа - отпишись
Safrane 2.2dt 1997
25 2.2i 1991
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 12:44
Пришло время и мне менять сцепление, уже снял, стою перед делемой какой брать комплект с двухмассовым маховиком, соответствено цена , или комплект без двухмассового маховика как Вы ставили??? Ответь пожалуста как ходит сцепление есть ли проблемы.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 19:13
Подскажите Safrane II 2.2D полетел выжимной подшипник и корзина а вот двухмассовый маховик под вопросом? Вроде ничего не болтается только отверстия под болты смещены
safrane 2.2DT
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:09
Safrane 2.2 TD уже 2 год езжу на Kit4P Valeo, все отлично. И дешевле в 2 или 3 раза оригинала
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 22:35
а объясните тупому: что значит двухмассовый маховик (где он я знаю), и почему он на дизелях ставится?
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 12:51
как бы масса меньше и не так резко включает
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 13:41
так на дизелях надо наоборот массу больше, чтоб вибрационную составляющую лучше гасил и не передавал в трансмиссию....
Игл, не???
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 18:08
Игл, не???
а шо на современных бензинках их ставят? бэхи помоему до 4-х массовых дошли или...
