Текущее время: 15.07.2026 5:02
 Заголовок сообщения: На горячую не заводиться.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:02
Есть сафран 1993г.в. двигатель 2.2бенз.Такая проблема,холодный двигатель заводится хорошо,но если прогрелся и заглушить то потом не заведёшь пока не остынет.Клип показал ошибку ДПКВ.Датчик заменён ошибка всё равно выскакивает,после замены стиралась.Если датчик температуры на комп.который,опустить в холодную воду,опять заводится хорошо.Датчик менялся три раза!Двигатель после капиталки,проблема была и до и после.Ваши идеи? Спасибо!
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: На горячую не заводиться.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 16:35
- Давления топлива не хватает(насос, клапан давления)
- Форсунки плохо распыляют
- Проблемы в проводке
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 18:20
Не то.Проблема связана с температурой .
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:16
В воду опускаешь датчик температуры Охл Жидкости.
Отсюда:
1. авто "думает", что мотор снова холодный и дает топлива как холодному и авто заводится.
2. значит авто после прогрева "думает" что мотор нагрелся этим датчиком, но другим - датчиком температуры во впускном воздуховоде - она так не думает.
Может как то так?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:35
Тоже к этому пришёл.Снял датчик температуры воздуха на впуске,попробую потестить его.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:33
Вопрос решился))))Три года бывший хозяин менял все датчики.Бедняга не найдя причин продал его моему другу.Короче вот причина.При капиталке двигателя мотористы блокировали маховик,судя по всему отвёрткой какой.Повредили на нём один зуб.Он был выровнен и ....машина стала нормально заводится при плюсовой температуре.Вот так))))
