Текущее время: 15.07.2026 0:03
 Заголовок сообщения: Как поменять датчик АБС???
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 10:07
Доброго дня! Подскажите в таком вопросе! Снимал ступицу переднего левого колеса, а снять датчик АБС не получалось, силы не рассчитал и сломал его отверткой. Хочу купить новый и поменять, но незнаю как? он вроде как-то очень плотно туда запресован! и еще вопрос! сейчас горит на панели лампочка сервис и АБС, а когда поменяю датчик, лампочка сама погаснет или нужно будет ехать на станцию и сбрасывать на компе ошибку???? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять датчик АБС???
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 10:32
Ну коль датчик сломан то нечего тут больше жалеть - бери выколотку и выбивай его. Подчисти отверстие и вставляй туда новый датчик. После замены датчика лампочка АБС и сервис погаснут.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 10:38
Он не запрессован, он закорел. Для начала вынь предохранитель АБС, чтобы она случайно не сработала, лампочка будет гореть.
WDшкой все поливать, тряпку ею намочить и положить сверху прям на датчик (но тогда не ездить). Постараться вынуть остатки датчика, исследовать его на возможность восстановить.
Покупка нового - бюджет серъезный.
После установки датчика АБС и предохранителя АБС на место лампочка на приборке погаснет, возможно не в ту же секунду, а как проедешь сколько то метров.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 10:45
спасибо мужики!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 14:51
А КАК МОЖНО ДАТЧИК ABS ВОССТАНОВИТЬ?????, У МЕНЯ ОН ТОЖЕ ОБЛОМИЛСЯ!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 16:45
Глупости про восстановление! Новый или б/у ставить, но чтобы целый был.
Все остальное верно: блок управления увидит сигнал от всех 4-х датчиков, когда наберешь определенную скорость (что-то около 7 км/ч) и потушит лампочку АБС.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 9:15
Ну чо глупости, если лепесток контакта обломился - припаяй, а так да - лучше уж б/у купить.
