Текущее время: 14.07.2026 8:10
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 15:21
Подскажите пожалуйста! из-за серьёзного рывка при включении R (мне здесь посоветовали посмотреть клапан модуляции давления) снимал поддон, все чисто, промыл все клапана. Но вылез один косяк, по моему мнению, все клапана проверил на аккумуляторе, все щелкают(тобишь я так понимаю рабочие), но электромагнитный клапан гидротрансформатора не щёлкает, и шарик там катается туда-сюда. Мне интересно - это так и должно быть или он неисправен???? узнал цену у нас (в Астрахани) = 7500 р и не менее 14 дней ждать, дорого и долго. ЖДУ ОТВЕТА, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ!
Как я размышляю - в этот клапан подается масло под давлением, шарик спокойно его пропускает, а когда подаётся напряжение на клапан, он перекрывает канал - это правильно!!!!!????
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 22:34
Смело :crazy: Какое сопротивление обмотки подозреваемого клапана? В AD-4 для клапана модуляции давления - 1,5 - 2 Ом.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
