Текущее время: 15.07.2026 22:40
 Заголовок сообщения: Климат или ГУР???
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 17:41
Может было у кого со стороны ремня грм звон, как-будто шарик в железной кружке колбасят. При прослушивании решил или подшипник кондея или ГУРовский. Может было у кого - подскажите :?:
Dura lex, sed lex
Renault Safrane II 2.5 20v 168 полудохлых, но очень резвых ;)
+375447192978
 Заголовок сообщения: Re: Климат или ГУР???
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:23
Renault Safrane 2.5 20 клапанов у меня. И это вроде не катализатор гремит... Утром с инструментом проверю ещё раз...
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 9:34
Люди спасите!!! Катализатор не гремит (хотя один пользователь писал что у него загремел только когда он его снял). Могут ли так греметь гидрокомпенсаторы??
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 9:59
Сбрось поликлиновый ремень и заведи. Послушай будет греметь или нет.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 5:11
В ГУРЕ подшибников нет там втулки а вот в кондей нос стоит засунуть скинуть ремень и проверить состояние подш, в муфте
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 0:58
Насос гидрача может только гудеть. Генератор смотри, кондиционер включи\выключи, смотри или что поменяется, может где то камушек какой то заскочил. А ещё помпы звенят часто когда им конец приходит.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 19:37
Потыкал палочкой... Вроде климат(( А подшипник заменить самому можно?
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 19:42
Кста ремень сбрасывал, греметь перестало))
Dura lex, sed lex
+375447192978
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 23:24
Если подшипник в компрессоре кондиционера то дело не простое
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 22:56
смотри тут: viewtopic.php?f=61&t=19265
подшипник подбирай по образцу после снятия, вариантов много. я менял пару месяцев назад на своей,ни чего сложного, отчёт здорово помог. подшипник купил у "японцев" их компрессор установлен.
Космос 4
