Текущее время: 15.07.2026 19:20
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 0:00
Добрый вечер.
Появилась недавно такая проблема.
При включенном ближнем свете, не с того не с сего включился дальний, пощелкал переключателем, все нормально стало, потом снова повторилось. поездил так пару дней, достало, купил БУ переключатель, разобрал оба и собрал одни нормальный. В чем была проблема точно не знаю. Он внутри был весь набит смазкой(типа литола), возможно со временем, медь с контактов стачилась, и смазка стала проводящей. Вообщем после обратоной сборки, выключатель заработал, но перестала работать правая фара....
Перестала работать как-то странно. поначалу работал только ближний и габарит слева, при включении дальнего загаралась и правая фара полностью.
Потом перестал включатся ближний правый и при включеном дальнем. На данный момент правая фара не работает вообще, включается только габарит при включенном дальнем свете. Левая фара работает исправно.
Проведя эксперименты с тестером выяснил: Напряжение на предохранитли подается при переключении переключателя, т.е. он исправен(предохранители естесственно тоже исправны). при включении ближнего света, на фишке(та которая основная входит в блок-фару) нет ни на одном из контактов, при включении дальнего, напряжение есть на всех 3-х контактах(т.е. габарит, ближний, дальний), но горит только габарит....
В чем проблемма не пойму. И еще, не могу найти реле включения фар.... Т.е. при повороте переключателя ничего не щелкает, прикладывал пальцы ко мсем реле, кот. в салоне под предохранителями, щелкает одно реле, и то включения подсветки панели климат-контроля...
Буду признателен за помощь, а еще лучше за схему электрическую....
Safrane 2.
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 7:35
Реле включения фар на сафране отсутствует как класс, его там нет, можешь не искать.
схема
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 7:44
Благодарю за схему.... я так и думал что реле отсутствует.... Батя всё доказывал что без реле нельзя и быть не может :)
Значит буду искать отгоревшие/отошедшие соединения.... наука о контактах...
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 7:56
Батя прав! :mrgreen: ставь реле, иначе проблем будет еще больше.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 8:18
Странная схема.... у меня предохранитель идет свой на каждую цепь: левый габарит, правый габарит, левый/правый ближний левый/правый дальний итого 6 штук.
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 12:00
А там что не по нраву? F25, F26 - ближний; F27, F28 - дальний; F29, F30 - габариты...
итого 6 штук
