Текущее время: 15.07.2026 4:21
 Заголовок сообщения: Течь ТНВД 2,2дт safrane
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 11:14
Ребята подскажите номер ремкомплекта кто может сталкивался- течет насос по уплотнению вала газа Номер насоса плохо читается отсюда и головняк :cry:
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
 Заголовок сообщения: Re: Течь ТНВД 2,2дт safrane
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 14:58
привет у меня было такое, отдал знакомому он занимается ремонтом дизельных моторов, вообщем тёк тоже насос, там внутри два резиновых колечка стоят по 30€ центов замених и воля всё тип топ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 1:25
Нашел и рем комплект к насосу и ремкомплект втулку на газ одна беда не получилось поменять на машине насос надо снимать долбаная крышка клапана отсечки прикручена болтами у которых при монтаже отрываются шляпки и ***** один выкрутили а второй хоть убей и ко всему прочему стронули прокладку плунжера насос потек еще больше только на снятом полечат Головнячек время но зато перетрясут насос и можно в космос лететь нет в этом мире ничего невозможного! Поремонтируюсь выложу фотки как и че делалось кому ни будь точно пригодится не пройти по моим граблям!
СообщениеДобавлено: 6.04.2012 22:41
Так что, фотки выложишь?Номера ремкомплекта. Или кто другой делал подобное. Сегодня потек насос по валу газа.
Рено Сафран, 2,2 DT, 99г
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 23:27
ГОд прошел ,ремкомплект не совсем подошел точнее не все детали из него ,Дизелист который делал отправил в первый попавшийся магаз запчастей сказал они знают там медная втулка в наборе она то и нужна!На DRIVE2 в Сафранах есть фото производитель есть а вот номерок не сохранился их там два или три вида всего ошибиться сложно!
