Текущее время: 16.07.2026 2:50
 Заголовок сообщения: электродвигатели радиатора
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 21:55
надод подскажите пожалуйста чем подробней тем лучше, как разобрать и не сломать элелектродвигатели охлаждения радиатора чтоб обмотку перемотать
 Заголовок сообщения: Re: электродвигатели радиатора
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:23
... разбирать - аккуратно.
З.Ы. Врядли дело в обмотке ...
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:31
три болта на задней крышке, больше там разбирать и нечего
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:45
а лопасти как снимаются? У иеня на задней крышке 2 болта. А разобрать охото потому как заклинили оба, еле проворачиваются. Разберу гляну что кчему, можа и обмотка жива
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 9:36
Да, точно, болтов два... это ушей крепежных три. Лопасти снимаются легко, нужно только снять стопорное кольцо на конце вала. Но что-то мне подсказывает, что перемотка не есть лечение заклинившего моторчика.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:36
... "закисли" задние втулки, ппц передним подшипникам (Z608), отгнили щётки ...
Крыльчатки снимаются с трудом и слезами.
Если на винтике - резьба там "левая".
С непривычки можно устать откручивая ...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:40
у меня на обоих был карачун переднему подшипнику
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 12:39
Разбирал на Лагуне принцеп помоему тот же, чтобы добратся до переднего подшипника выпресовывал вал из якоря, кстати выпресовывается легко. Держиш рукой за якорь, чем нибуть, желательно медным молотком ударяеш в торец со стороны коллектора, вал выходит вперед к лопастям вентилятора. Подшипник в магазине подшипников стоит 5 тыс руб РБ (размер уже не помню). Обратно запресовывал предварительно сделал на валу несколько насечек что бы якорь сидел плотно.
Лагуна -1, - продана
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:10
если быть точным то туго вращается и в одном месте как будто закусывает, грешу пока на счётки, можа им хана и они подклинивают
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:38
А как они оба смогли так закиснуть ?
Сафран какой фазы?
Сафран II 98год 2.5 B5254S
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:17
venscorp писал(а):
... А как они оба смогли так закиснуть ?
... запросто.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 7:21
сафран 2.2 В543, 1995 года, зиму отстояла и вот те здрасти
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 8:14
И что, от руки не крутятся, если обильно полить ВД, то тоже не крутятся? Я на лагуне вентиляторы разрабатывал, но там они закисли от того, что не срабатывали около 2х лет, авто дизель и не догревался до вентиляторов вообще никак...
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 9:35
вначале и от руки не крутились, потом разработал, но когда от нужной темпиратуры должна идти сработка вентилятора, то пишит стоп на панели приборов и загорается лампочка охлаждающей жидкасти, перегорает предохранитель, а вентиляторы соответственно не запускаются.
Если что пиши в аську 375376105 Сергей
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 21:04
В аське не достучацца :(
