Текущее время: 14.07.2026 0:06
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 13:38
у меня 2.1 dt.... не работает вентилятор охлаждения! зимой еще норм, а как стало жарко, так стрелка температуры страшно подымается вверх, приходится чаще останавливаться и остывать! в районе вентилятора в нижнем левом углу(по ходу машины) есть вроде релюха, походу ей пришел конец! хочу поинтересоваться, что это вообще за реле и как вообще сделать чтобы норм работало....
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 1:09
чтобы проверить цепи вентилятора, можно поступить проще.
Завести машину, либо повернуть ключ в замке зажигания в предстартовый режим (когда лампочки контроля горят).
Залезть под машину и в в нижней части радиатора (слева\справа хз, как у тебя) найти датчик и фишку к нему. Датчик по сути будет вкручен в радиатор.
Скорее всего там будет 3 контакта:
1. Это плюс.
2. 1-я скорость
3. 2-я скорость
И попробовать их замкнуть. + с 1 скоростью и + со 2-й.....если работает, то дело видимо в термостате!!!
Стоит учесть то, что даже если через радиатор вода и течёт, это не означает исправность термостата.
Был у меня случай, что он открывался наполовину и клинил. Соответственно циркуляция была, но этого было недостаточно для охлаждения двигателя!!! И да, вентиляторы при этом не работали, для них температура в радиаторе была нормальной)
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 11:33
1. Это плюс.
2. 1-я скорость
3. 2-я скорость
А что делать если вентилятор то срабатывает то нет? При проверке он может сработать, а потом при езде опять откажет.
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 8:18
Уважаемые знатоки подскажите куда лесть с чего начать вентилятор радиатора ваобще не вырубается как на заведенной так и на заглушеной пока не снимеш клему с акб РЕНО САФРАН1994г 2.1тд
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 13:56
для начала снять разъем с датчика включения, который находится в радиаторе
Если не выключится - снимать реле включения вентилятора(могут быть в "залипшем" состоянии либо к.з. в цепи включения реле).
Если все равно не выключаются - к.з. в силовой цепи вентилятора.
P.S. Если есть кондиционер - могут быть ещё варианты
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 15.11.2015 14:33
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ВСЕМУ ВИНОЙ РЕЛЕ КАРОТНУЛО И БЫЛО В ЗАМКНУТОМ СОСТОЯНИЙ
СообщениеДобавлено: 11.01.2016 20:07
сними релюшки их там 2 почисти клемы во вторых проверь предохранитель в моторном отсеке
