Flacon писал(а):
чтобы проверить цепи вентилятора, можно поступить проще.
Завести машину, либо повернуть ключ в замке зажигания в предстартовый режим (когда лампочки контроля горят).
Залезть под машину и в в нижней части радиатора (слева\справа хз, как у тебя) найти датчик и фишку к нему. Датчик по сути будет вкручен в радиатор.
Скорее всего там будет 3 контакта:
1. Это плюс.
2. 1-я скорость
3. 2-я скорость
И попробовать их замкнуть. + с 1 скоростью и + со 2-й.....если работает, то дело видимо в термостате!!!
Стоит учесть то, что даже если через радиатор вода и течёт, это не означает исправность термостата.
Был у меня случай, что он открывался наполовину и клинил. Соответственно циркуляция была, но этого было недостаточно для охлаждения двигателя!!! И да, вентиляторы при этом не работали, для них температура в радиаторе была нормальной)
А что делать если вентилятор то срабатывает то нет? При проверке он может сработать, а потом при езде опять откажет.
