Текущее время: 13.07.2026 12:53
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 21:58
рено сафран 1997г.в. 2.0 после ремонта двигателя, замена колец и колпачков авто дымит белым дымом и жрет масло на приборке стрелка давления масла на холостых то опускается на низ и загораются лампочки то сама поднимается и лампочки тухнут спецы на сервисе уже 2 раза снимали голову и не могут найти причину говорят что все отлично помогите люди советом заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите дымит
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 22:29
А что голова? Масляный насос проверяли?
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:10
а началось все так : в авто пропала тяга разгонялась до 80км.ч. и все я так и ездил пока не решил у знакомого подварить глушак Подварил и больше не смог ее завести позвонил на сто приехали подключили к компу и сказали сбито зажигание провернуло ремень грм еще померяли компрессию 3-в первом и четвертом 7-во втором и третьем цилиндре и поехал я на шнурке на сто там разобрали и сказали поменять кольца т.к. ремень не провернуло но кольца залегли. Все поменяли а она незаводится в итоге оказалось забита выхлопная труба, вырезали почистили завелась но дымела и масло жрала на 100км 5 л ,я загнал опять к ним по гарантии, решили дефект маслосъемных колец и опять поменяли их на новые, стала меньше дыметь меньше жрать масло падает давление масла потом поднимается и т. д. Насос и вкладыши на сто проверяли говарят хорошие а что делать дальше пожимают плечами
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 23:39
как вкладыши проверяли не знаю не присутствовал но уверяет что не в них дело точно. Наверно поганю завтра опять на сто пусть что хотят то и делают
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 14:03
Голову надо было еще перебрать, маслосъемные колпачки поменять обязательно, клапана притереть и зазоры в клапанах выставить (если не 16 клапанов в голове) обязательно!
А белый дым из выхлопной - признак попадания антифриза в цилиндры.
У меня есть подозрение что голову повело. Голову проверяли на искривление?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 20:54
маслосъемные колпачки поменяли , клапанов в голове 16 ,а вот прокладку во второй раз неменяли. Вопрос если голову шлифовать то ремонтные кольца надо или нет?
насчет дыма я разобрался горит масло (запах как у бензопилы), давление масла прыгает туда сюда и загораются лампочки
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:02
Куясе :shock:
Как может подняться рука поставить под голову обжатую прокладку?
Какие ремонтные кольца при шлифовке головы, вы о чем? А вот о новой прокладке ГБЦ после всех манипуляция я бы задумался всерьез.
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 21:05
а из-за прокладки может масло поподать в цилиндры?
СообщениеДобавлено: 5.07.2011 22:53
Как здрасти, и масло и антифриз.
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 22:32
и че делать
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 23:51
:crazy: :crazy: :crazy:
Шлифонуть голову и новую прокладку поставить. После б.у прокладки в цилиндры погонит и масло и антифриз. Тут без вариантов.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 8.07.2011 8:39
поправлю товарища s1290, дым не белый а сизый, т.е. обычный дым от маслянного выхлопа
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 7:06
интересно что когда на горячую выкручивал свечи первый раз дымело из 3 цилиндра а второй раз из 1 а из 3 ничего?
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 19:17
Опять вскрыли двигло на гильзах 2-ух цилиндров приличные образовались канавки по всей высоте гильзы плюс развалились кольца на одном цилиндре не знаю что делать ремонтировать или поменять
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 21:21
поменял двс
